BMW X530 TD 2002 nie zapala - niskie ciśnienie na listwie CR
arturo13 28 Sie 2008 09:40 6914 8
  • #1 5482637
    arturo13
    Diagnozowałem w.w. BMW i pokazuje mi błąd 09f6 - niskie ciśnienie na listwie CR przy starcie. Samochód oczywiście nie zapala. LAUNCH pokazuje mi wartość wymaganą ok 480 Barów przy starcie, natomiast mi maksymalnie w momencie rozruchu pokazuje 50 Barów. Pompa wstępna daje ok 4 barów.
    Mam pytanie czy tak duży spadek może być spowodowany przepuszczaniem wtryskiwacza, czy jest sens sprawdzać przelewy.
    Co oprócz pompy CR może powodować tak duży spadek ciśnienia?
    Co powinienem jeszcze sprawdzić aby mieć pewność że nic innego niż pompa CR nie jest uszkodzone?
    PS
    Sprawdzałem czy odpali przy odłączonym czujniku ciśnienia na listwie CR i niestety nie odpalił.
  • #2 5482790
  • #3 5483172
    arturo13
    elektrit napisał:
    zazwyczaj to wina zużytej pompy CR. Są opiłki w paliwie?
    A jak to mogę sprawdzić, odkręcić listwę CR i zobaczyć jak wygląda ON?
  • #4 5483207
    carrot
    Moderator Samochody
    Wykręć czujnik ciśnienia z listwy, opiłki przyczepiają się do niego (magnes)
  • #5 5483546
    arturo13
    tak zrobie , dzięki wielkie,
    a jak sądzicie tak duży spadek mocy może być spowodowany przepuszczeniem na wtryskiwaczach ?
    i jeszcze dla pewności - samochód powinien odpalić na odłączonym czujniku ciśnienia CR w przypadku gdyby to on był uszkodzony?
  • #6 5484355
  • #7 5484829
    arturo13
    Wypiąłem wtyczkę z czujnika ciśnienia i ustawiłem rezystorami ciśnienie 480 Barów i też nie odpalił, impulsy na wtryskiwaczach pojawiają się, więc wszystko wskazuje na uszkodzoną pompę CR. Jutro jeszcze sprawdzę przelewy. Jeśli nić nie wykaże trzeba będzie wyciągać pompe :(
  • #8 5484877
  • #9 5550525
    arturo13
    Już wszystko jasne, zregenerowana pompa CR.
    Teraz już pali.
