lenze, regulacja momentu obrotowego
Kamilloo 28 Sie 2008 12:04 2221 3
  • #1 5483008
    Kamilloo
    Nie mam doświadczenia z falownikami LENZE, dlatego tez zapytuję czy ktoś z was robil aplikację na falownikach LENZE z regulacja momentu obrotowego, na napędzie 8200 vector.
    Muszę zrobić to tak że po przekroczeniu jakiegos momentu napęd powinien zwolnic albo nawet stanąć tak aby nie uszkodzić nawijanego materiału. Zastanawiałem się czy można zrobić to przez ograniczenie prądu, ale ta opcja jest ustawiana na sztywno, a ja potrzebuję mieć regulację w zakresie dostępną z np. pulpitu.
    Manual podaje zę jest dostępna regulacja momentu obrotowego dzięki zaimplementowanemu regulatorowi, ale niesty nie powiedzieli jak to zrobić :P
    wiecie jak ugryść temat ?
  • #2 5485605
    marcino2000
    Wykorzystaj konfiguracje tzw. wałka pływającego lub jak kto woli dancera.
    Do Lenziaka 8200 będziesz jeszcze potrzebował najprawdopodobniej moduł standard tzn z wejsciem analogowym. do wejscia podłączysz np potencjometr albo czujnik analogowy. patent prosty jak świat i sprawdzony.
  • #3 5493583
    zbigniew furdak
    pracuje z tymi falownikami można zastosować dwa sposoby na zasadzie czujnika odległości który mierzy odległość np. materiału od czujki i im bliżej tym bardziej zwalnia lub dołączyć potencjometr do dancera który będzie podnoszony lub opuszczany przez materiał i będzie regulował obrotami ja mam oba rozwiązania i działają prawidłowo a co wybierzesz to zależy od tego jaki materiał nawijasz i czy nie będzie przeszkadzała rolka :)
  • #4 5494083
    atlantel
    Specjalista Automatyk
    Witam!
    Popatrz tu :http://radmatik.pl/pobierz/Falowniki%208200%20vector%20-%20instrukcja.pdf
    Rozdział 13.3 strona 177
