Zastępczy statecznik do lampy rtęciowej.
29 Sie 2008 17:29 10792 13
  • Poziom 12  
    Słyszałem o podłączaniu rtęciówek w szeregu z żarówką (zamiast statecznika), tylko jakiej mocy ma być ta żarówka? Chcę podłączyć rtęciówkę 125W.
    W googlach znalazłem że 80W rtęciówkę można podłaczyć z 150W żarówką.
    I jeszcze jedno - jaki kondensator zastosować? W oprawach na rtęciówki 125W były stosowane kondensatory o pojemności 10uF. Muszę jakoś ograniczyć moc bierną bo tam gdzie mam zamiar ją zainstalować jest przestarzała instalacja.
    Proszę o poradę.
  • Poziom 17  
    konradr25 napisał:
    Słyszałem o podłączaniu rtęciówek w szeregu z żarówką (zamiast statecznika), tylko jakiej mocy ma być ta żarówka? Chcę podłączyć rtęciówkę 125W. W googlach znalazłem że 80W rtęciówkę można podłaczyć z 150W żarówką. I jeszcze jedno - jaki kondensator zastosować? W oprawach na rtęciówki 125W były stosowane kondensatory o pojemności 10uF. Muszę jakoś ograniczyć moc bierną bo tam gdzie mam zamiar ją zainstalować jest przestarzała instalacja...
    Zastanawiam się czy wiesz o czym piszesz? Skąd Ty będziesz miał tą moc bierną? Sama lampa wyładowcza ją wytwarza czy żarówka którą podłączysz?
    Poczytaj lepiej na temat mocy biernej.
    Podobny temat lecz z szeregowym kondensatorem a nie żarówką https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic312523.html
  • Poziom 12  
    Bardziej interesowało mnie to z tą żarówką (a to jest możliwe - np. mixy)...
    Nie wiem :)
  • Specjalista AGD
    Wg mnie moc bierną powoduje dławik a nie nie sama lampa wyładowcza. Jak zastosujesz żarówkę, to nie powinno być mocy biernej. Straty to będzie świecenia żarówki.
    Jeśli się mylę, to niech prawdziwy spec - kolega Quarz poprawi.
  • Poziom 12  
    Już sie dowiedziałem od "żarówki rtęciowej" - potrzebna żarówka 300W.
    A dla rtęciówki 250W żarówka 500W.
  • Poziom 17  
    Zwróć tylko uwagę ze ta żarówka jest źródłem strat - dlatego statecznik jest i tak najlepszym rozwiązaniem. Z różnych źródeł (między innymi z Wikipedii) wyczytałem mniej więcej takie dane:
    Lampa sodowa niskoprężna: do 180lm/W
    Lampa sodowa wysokoprężna: do 140lm/W
    Lampa fluorescencyjna (świetlówka): do 90lm/W
    Lampa ksenonowa (samochodowa): do 75lm/W
    Lampa rtęciowa: do 65lm/W
    Lampa żarowa halogenowa: do 30lm/W
    Lampa rtęciowo-żarowa: do 25lm/W
    Lampa żarowa (żarówka): do 20 lm/W
    Tak więc zastanów się chwilę zanim zepsujesz zalety lampy rtęciowej ;)
    Patrząc na te dane trochę jestem zaskoczony ogólnym i rosnącym w zawrotnym tempie sukcesem diod LED - nie ma to jak dobra reklama której i ja uległem (stąd moje zaskoczenie). Przecież diody LED mocy na chwile obecną mają zawrotne ceny. Liczyłem sprawność tych sprzedawanych w chwili obecnej na "alledrogo" i wychodzi w najlepszych przypadkach ok 30÷45lm/W - śmiesznie mało!
    Na jakichś zagranicznych stronach podniecali się diodą firmy Osram która daje 95lm/W - cena kosmiczna.
    Diody LED mają oczywiście dużo zalet - można je włączać i wyłączać dowolną ilość razy bez utraty żywotności, są stosunkowo małe, niskonapięciowe (zasilanie bateryjne), kolory - do wyboru do koloru itd itp. ale jako typowe zastępstwo świetlówek wychodzą na chwilę obecną marnie i drogo.
  • Poziom 12  
    To mnie niestety nie oświeciłeś bo większość tych sprawności to ja dodałem...
    A przez żarówkę - bonie wiem gdzie statecznik kupić :)
  • Poziom 9  
    Witam wszystkich,
    Miałbym pytanie dot. lamp rtęciowych, brakuje mi dławika do w/w.
    Czy istnieje coś co się nada zamiast 'dedykowanego' ? mam 250'tkę
    i zastanawiam się nad jakimś innym dławikiem... lampę planuję włączać na nie dłużej niż ok 7 minut. Czy np dławik wyjęty z zasilacza komputerowego zda egzamin? a jeśli nie to gdzie znajdę dławik łatwo dostępny/ możliwie tanio. mam do dyspozycji pare kondków, żarówek.. Jakieś pomysły?
    pozdrawiam,
    K.
  • Specjalista AGD
    Tradycyjny statecznik 250W do lamp rtęciowych na aukcji około 50zł, elektroniczny to sporo więcej - 350zł.
    Żaden inny się nie nadaje.
  • Poziom 10  
    jak źródło światła UV posłużyła mi uliczna żarówka rtęciowa wysokoprężna typu LRF-250 (znaczy o mocy 250W). Można ją w warunkach domowych odpalić ale koniecznie z jakimś ogranicznikiem prądu. Jako opornik do żarówki o mocy 250W użyłem płyty grzejnej ze starej kuchenki o mocy 1000W. Można połączyć szeregowo przez czajnik 1000W, grzałkę, farelkę, albo przez dwie duże lutownice - przez cokolwiek co ma razem 1000W (lub trochę mniej). Jeśli będzie większy opornik to żarówka może ulec zniszczeniu albo jej żywot ulegnie skróceniu ( w zależności o ile większy niż 1000W dla żarówki 250W). Jeśli mniejszy opornik (czyli grzałka, farelka) to LRF będzie trochę ciemniej świecić (pojawia się możliwość regulacji). Dla innych żarówek wartości opornika będą inne! Można tez podłączyć zwykłe żarówki w roli opornika - ale nie wiem ile, bo oporność drucika żarówki zmienia się mocno w zależności od temperatury i trzeba by to dobrać eksperymentalnie.
    Fachowy statecznik ( dławik ) do rtęciówki typu STR-250 kosztuje około 80zł lub więcej i jest go dość trudno zdobyć. Jeśli odpalać przez statecznik to powinien mieć oznaczenie producenta 250W dla żarówki 250W. Na stateczniku całość działa oszczędniej pod względem zużycia prądu. Z tego powodu dla sporadycznego użycia lepiej użyć grzałki, jeśli taką ma się akurat w domu - a dla ciągłej pracy jednak dobrze zainwestować w firmowy statecznik i kondensator.
    Oto kilka wartości dla sprawdzenia rzeczywistych parametrów pracy.
    natężenie prądu w układzie: 1,917A
    grzałka 1000W -> około 55 Ohm (nagrzana) a 49 Ohm zimna, zmierzone napięcie na grzałce 105V, moc wytworzona na grzałce - około 200W (to są straty idące na ciepło). Grzałka 1000W w tym zestawie wytwarza jedynie 1/5mocy - czyli 200W.
    Żeby nie było niejasności - żarówkę LRF z grzałką łączymy szeregowo prosto do sieci 230V, ale napięcie zmierzone na grzałce wynosi mniej - np koło 100V.
    Żarówka LRF-250 -> (rozpalona) zmierzone napięcie na żarówce 123V, oporność rozpalonej żarówki z obliczeń - około 35 Ohm. Moc 237W (czyli praaawie pełna moc :))) Koszt żarówki około 23zł - a z tego można zrobić takie rzeczy jak: naświetlarka (np do fotografii szlachetnej), ozonator (np do klimy), kasowarka epromów, urządzenie do dezynfekcji światłem UV i wiele innych przydatnych rzeczy.
    Dla uzyskania źródła UV rozbijamy zewnętrzną białą bańkę żarówki (która jest barierą dla UV) a wewnętrznej malutkiej bańki ze specjalnego szkła kwarcowego staramy się nie dotykać palcami ani nie zabrudzić.
    UWAGA! Po zbiciu zewnętrznej bańki stanowiącej barierę dla UV - UWAGA NA SILNE NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE UV! Chronić skórę i oczy, bo można sobie/komuś zrobić poważną krzywdę (efekty odczuwalne po czasie). Przy rozpalonej żarówce 125W (bez zewnętrznej bańki) można naświetlić oczy już w ciągu kilku/kilkunastu sekund!!! ( w zależności od odległości), więc należy unikać patrzenia prosto na kwarcówkę.
    Również wdychanie ozonu, jaki się przy tym wytwarza jest szkodliwe. W przypadku uszkodzenia wewnętrznej bańki wydostają się bardzo toksyczne pary rtęci i rtęć w kropelkach, z której rtęć paruje, więc pomieszczenie trzeba bardzo dobrze wywietrzyć a rtęć np w szparkach parkietu, w dywanie itd zasypać na kilka dni drobno sproszkowaną siarką –ale nie z zapałek, bo to nie jest siarka, tylko autentyczną żółtą siarką. Do tego są gołe przewody 230V w okolicach bardzo gorącej kwarcówki (która może eksplodować przy pryśnięciu wodą) - więc cała zabawa może być niebezpieczna dla niezorientowanego nowicjusza!
    Porównując z zestawem świetlówek UV - zbita LRF wychodzi znacznie taniej i jest dużo mniejsza. Kilka świetlówek w zależności od mocy itd może kosztować kilkaset zł a LRF tylko 25zł. Natomiast LRF ma taką wadę, że rozgrzewa się do pełnej mocy przez kilka minut i włącza się ponownie dopiero gdy trochę przestygnie.
    Żarówka firmy Polamp nie ma zabezpieczeń na wypadek zbicia zewnętrznej bańki - natomiast żarówki innych producentów mogą przestać świecić po zbiciu, bo mogą mieć zabezpieczenie w postaci jakiegoś przepalającego się elementu, który potem trzeba tylko na nowo połączyć.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 10  
    Pytanie jakie proporcje promieniowania UV-B/UV-C są emitowane przez taki jarznik rtęciówki LRF.
    Bo świetlówki są zarówno emitujące UV-B (naświetlanie), jak i te, które emitują UV-C (dezynfekcja/dezynsekcja)
    -obejrzałem kilka wykresów spektrum w necie i ciężko jednoznacznie powiedzieć, bo nie znalazłem spektrum konkretnie LRFa. Wygląda na to, że może być trochę bliskiego UVC (długość fali około 250nm), trochę więcej UVB i reszta światła widzialnego.
    Tak BTW, nie ma co kombinować z opornikiem szeregowo, lepiej poszukac statecznika do lamp rtęciowych na alledrogo (25-35zł)
    -ale to już jest inny wątek.
  • Poziom 10  
    Dla sterylizacji jednak bez drogich świetlówek się nie obejdzie
    - za powstawanie ozonu odpowiada długość fali 184.9nm - a to jest już UV-C. Wiemy z doświadczenia, że zmodyfikowany LRF wytwarza ozon, więc wytwarza też UV-C, więc jest skuteczny do dezynfekcji zarówno pod względem bezpośredniego działania światła jak i pośrednio ozonem.
