grzesiek_24 napisał: Kolego mozesz mi napisac gdzie moge znalesc ten VCO zeby go podkrecic...
To nie TEN tylko TO VCO.
VCO to
innaczej po polsku O-generator
C-przestrajany/kontrolowany
V-napięciem/diodą pojemnościową.
Obwód rezonansowy tego VCO znajduje się (patrząc od strony elektroniki) i ( mając płytę czołową radiotelefonu od strony "brzucha" ) około 2cm w stronę środka/tyłu radiotelefonu. To innaczej "kostka" o wymiarach 7mm/7mm z rdzeniem ferrytowym w środku. Na płytce oznaczony (ten obwód VCO) jako
L7.
Dość często ze względu na typowe
NIEchlujstwo (przepraszam za "dziwne" słowo) wykonania i instalacji elementów elektronicznych NIE wiadomego pochodzenia, to właśnie "zimne luty" i wadliwe elementy , prowadzą do tego , iz serwisy radiokomunikacyjne , są
w stosunku do klienta
Na Twoje objawy , nie jestem w stanie stwierdzić co tej 100-ce (tak na prawdę) dolega , ale wydaje mi się , że to właśnie VCO.
Do tego L7 najlepiej jest włożyć śróbowkręt (die-elektryczny i die-magnetyczny) i wykręcić około ½ obrotu rdzenia.
Pamietaj tylko , że wykręcenie rdzenia z L7 , wiąże sie również z odstrojeniem części odbiorczej. Ale jeżeli naciśniesz PTT (nadajnik) w mikrotelefonie na stałe i zaczniesz kręcić w VCO , to powinieneś uzyskać "nośną". Uwaga tylko aby nie wykręcać więcej niż 2 obroty, ponieważ "padnie" również część odbiorcza.
Nie ma się czego bać . Kręć i pamiętaj poprzednie ustawienie rdzenia w VCO, a nie zepsujesz.
