Wszechkierunkowość promieniowania fal niskich częstotliwości nie jest wystarczającym warunkiem prawidłowego współdziałania subwoofera z głośnikami głównymi. Założenie wszechkierunkowego promieniowania jest bowiem spełnione już w zakresie około 300Hz, ale działanie systemu subwoofer - satelity z częstotliwością podziału w tym zakresie jest słabe, akustyczna integracja poszczególnych zakresów nie jest właściwa.
Problem ten wynika z zależności fazowych między poszczególnymi głośnikami, współpracującymi w przetwarzaniu całego pasma akustycznego. W zespole głośnikowym głośniki działają w określonej konfiguracji elektryczno- mechanicznej, tak aby w zakresach częstotliwości podziału promieniowały w fazach zgodnych. Długość fali 300Hz wynosi około 115cm, to znacznie więcej, niż średnica membrany nawet bardzo dużego głośnika nisko- tonowego (stąd spełniony jest warunek promieniowania fali kulistej), ale 1/2 tej fali to już tylko około 58cm, a na takim dystansie następuje więc przesunięcie fazy o 180º. Oznacza to, że przy częstotliwości podziału 300Hz, przesunięcie subwoofera do przodu lub do tyłu, względem głośników satelitarnych i słuchacza, wywołuje przesunięcie fazy o 180º w zakresie, w którym obydwie części systemu powinny zgodnie współpracować.
Choć możemy znaleźć wiele miejsc, w których będzie pracował prawidłowo (współdziałanie z głośnikami satelitarnymi odbywać się będzie w zgodnej fazie z punktu widzenia słuchacza), to ustawienie subwoofera nie jest zupełnie dowolne. Niedogodność tę możemy zmniejszać, a swobodę ustawienia subwoofera zwiększać, gdy obniżymy częstotliwość podziału (współdziałające fale będą znacznie dłuższe, i trudniej będzie o szkodliwe przesunięcia fazowe, na przykład 1/2 fali 100Hz ma już długość około 1,7m). Można też zawsze odwrócić fazę subwoofera, nawet jeżeli nie ma specjalnego przełącznika lub układu przesuwnika fazy, przez zamianę miejscami przewodów doprowadzających sygnał sterujący. Nie jest to więc problem nierozwiązywalny, ale wskazane są eksperymenty z ustawieniem i sposobem podłączenia.
[za jakims linkiem google z hasłem fazy głosników]
