brak iskry po zmianie silnika w bmwE30
wnt e30 30 Sie 2008 17:17 1997 17
  • #1 5490707
    wnt e30
    w tym tygodniu zmieniłem silnik z m10 (4cyl) na m20b20(6cyl) wraz z instalacją podłaczyłem wszystko jak trzeba wymieniłem czujnik położenia wału i z cewki nadal nie wychodzi napięcie pomimo tego że cewka jest sprawna i do cewki dochodzi prąd . gdzie mogę jeszcze szukać przyczyn braku iskry
  • #2 5490720
    goldwinger
    Ma mieć masę zasilanie i sygnał ze sterownika, czego brak?
  • #3 5490733
    wnt e30
    masa jest na obudowie ,zasilanie jest ,a którym kablem idzie sygnał bo zielony jest zasilający a ekranowany(czyli minus na cewce) jest wpięty w gniazdo diagnostyczne no chyba że sie łączy z kompem gdziesz w "peszlach" już mi ręce opadają . za sygnał jest odpowiedzialny czujnik położenia wału który jest sprawny na 100%
  • #4 5490735
    momik12
    To prosty uklad ,schemacik i lecisz.
  • #5 5490739
    wnt e30
    tylko go trzeba mieć najpierw a poza tym nie wiem czy to aż taki prosty układ (komputer)
  • #6 5490750
    goldwinger
    Dobra bosch czy siemens?
    co z tym sterowaniem z ECU jest czy nie?
  • #7 5490754
    wnt e30
    bosch co to jest ECU??
  • #8 5490761
    momik12
    To pytanie zamyka temat.Powodzenia.
  • #9 5490765
    wnt e30
    no co?? nie jestem elektronikiem powiedzx mi normalnie
  • #10 5490766
    goldwinger
    Kruca, cierpliwość mi się kończy :)
    ECU to inaczej sterownik, zobacz czy wychodzą z niego impulsy na cewki, wtryski klikają, pompa chodzi przy kręceniu?
  • #11 5490779
    wnt e30
    a może byc też taka mozliwość że to jest spowodowane resztkami instalacji gazowej która została przy silniku
    nic sie nie załancza
  • #12 5491028
    goldwinger
    Zasilania i masy na ster sprawdzić, albo sygnału z czujnika dla sterownika brak (chyba że samo ECU uszkodzone)
  • #13 5491388
    wnt e30
    a jeszcze co zauważyłem na włączonym zapłonie grzeje sie komputer
  • #14 5493229
    wnt e30
    może macie jakieś schematycznie oipsane napięcia i opry wchodzące do kompa??
  • #15 5494077
    wopor
    Poziom 32  
    witam,sygnały sterujace cewkę wychodzą z 1 pinu z ECU,sprawdż napiecia zasilajace sterownik i na27 pinie nap aku po kluczyku, a na na 18 pinie stałe nap z aku, po właczeniu kluczykaq musisz usłyszeć pracę pompy zasilajacej , a przynajmniej powinien zadziałac przekażnik chyba on jest biały , ten ekran przy przewodach do cewki jest do masy, jezeli napiecia beda oki a cisza po właczeniu to ECU poszedł , jeszcze tam jest taki czujnik oznaczenia cylindra oporność tylko 1-2 oma daje info o GP 1 cylindra, powodzenia
  • #16 5494578
    wnt e30
    dzieki bardzo
    przekaznik sie włancza od pompy ale sama poma nie ponieważ jest spalona i czekam na nową
  • #17 5494762
    _Hani_
    ECU nie zostało z poprzedniego silnika przypadkiem?
  • #18 5494882
    wnt e30
    nie nie cała instalacja i sterownik jest z obecnego silnika .tamten komputer i tak by nie pasował bo ma mnie pinów
