Fiat 126p aparat zapłonowy
stacho12 30 Sie 2008 19:12 10771 5
  • #1 5491018
    stacho12
    Fiat 126p aparat zapłonowy nie wiem jak ustawić aparat zaplonowy bo jest iskra a po zamontowaniu swiec nie odpala tulko je zalewa podobno trzeba odwrocic aparat o180* ale wychodzi na to samo poradzciejak to ustawic
  • #3 5491347
    Jozef199
    Żaroweczka 12V jeden koniec do masy drugi do śrubki na aparacie zapłonowym Włącz zapłon Wycięcie na kole pasowym ustaw na pierwszej kresce na obudowie rozrządu Obracaj aparatem aż zaświeci żarówka
  • #4 5491735
    WITEK1952
    Witam.Wykręć obie świece(bedzie łatwiej krecić choćby za koło pasowe) nastepnie obracaj aż na 1 cylindrze zacznie sprężać(zatkaj palcem) pod koniec sprężania ustaw na znak na kole pasowym.Zdejmij kopułkę.Palec ma stać na przeciw wtyku przewodu wysokiego napiecia od I cylindra.Jeżeli nie to zamień przewody miejscami.Przed ustawianem zapłonu wyczyść styki przerywacza i ustaw przerwę oraz zprawdź czy nie ma luzu na łańcuszku rozrządu.Jak jest to trzeba zapłon ustawiać na stroboskop lub poprawić na wyczucie.
  • #5 5491769
  • #6 5492465
    gimak
    Poziom 41  
    Jak jest silnik sprawny, to to czy kąt wyprzedzenia zapłonu jest 0 czy 5 st. nie ma znaczenia, silnik powinien odpalić. To jaki jest kąt wyprzedzenia zapłonu ma wpływ na dynamikę i zużycie paliwa.
    Jak zalewa świece to przy próbach odpalenia silnika, nie dawaj mu ssania, a oprócz tego sprawdź poziom paliwa w komorze pływakowej jak i sam pływak, czy nie jest dziurawy.
