Chłodzienie wodne - dylematy konstruktora
discolitez 31 Sie 2008 05:41 2070 7
  • #1 5492161
    discolitez
    Chce sobie złozyc WC od podstaw. Wiem co i jak ale mam dylematy:
    1. Czy zastosowac duza chłodnice z samochodu i przykrecic ja do bocznej sciany komputera(nie chłodona wentylatorami). Wtedy zbiornik dal bym do tego slota na napedy. Pompka zewnetrzna(nie w zbiorniku)
    2. Chłodnica w pudełku z płyty wiorowej. Mała chłodnica (na wielkosc 2 wentylatorow PC) chłodowne 2 wentylatorami. Pompka zewnetrzna/wewnetrzna (tez poradcie) znajdujaca sie ze zbiornikiem w pudelku.
    3. Chłodnica na 2 wentylatory (chłodenie 2 wentlatory) przykrecana od wewnetrznej strony PC, z tyłu (tam gdzie jest miejsce na 2 wentylatory) Pompka zewnetrzna
    4. Chłodnica na wielkosc tego duzego wentylatora z przodu obydowy. Pompka,zbiornik wewnatrz komputera.
    Mam tez mozliwosc posiadania (tzn zrobienia) pasujacego w wentylator (ten mniejszy) Posiadam z jednej strony obudowy okno z pleksy z srodkowo wycietym otworem na wentylator. Aktualnie mam tam swiecacy w 3 kolorach)
    Czy moze ktos mi napisac czy chipset bardzo potrzebuje chłodznia? I jakie czesci zasilacza potrzebuja chłodzenia (zrobil bym wc tez do zasilacza :) ) Wystarczy tam gdzie sa radiatorki zeby zdemontowac wentylator w zasilaczu?
    Ile mniejwiecej na zasilacz, porcka, grafe, chipset bym potrzebowal pompke (ile L/H) i ile cm2 chłodnicy by dobrze cieplo oddac. I ostatne pytanie: Czy wystarczy wsadzic przekaznik do zasilania wentylatora by automatyczne uruchamiac pompke?
    Proszę niezwłocznie poprawić swój post zgodnie z punktami 10.8 i 11 regulaminu, niezastosowanie się do zaleceń moderacyjnych skutkować będzie ostrzeżeniem.
  • #2 5492755
    -cinek-
    jaki sprzęt chcesz chłodzić??
  • #3 5493759
    discolitez
    Pentium 4 2,6GHz socked478, a grafika RXI 1050
    A co do modelatora
    regulamin napisał:
    10.8 prześladowanie, obrażanie , ośmieszanie, używanie niecenzuralnych słów pod adresem innych użytkowników, stosowania różnych form zaczepki, złośliwości i kpin, ogólnie przyjętych za naruszenie netykiety i kultury obcowania na forum (wymiana osobistych uwag tylko na PW),
    Czy ja kogos obraziłem?
  • #4 5496107
    -cinek-
    chłodnica z miejscem na 2x12cm wentylatory z jednej strony powinna spokojnie wystarczyć, będzie nawet na zapas.
    montaż zależy tylko od własnej inwencji twórczej np:
    - na dachu obudowy
    - z przodu obudowy
    - na dystansach z tyłu obudowy
    - na spodzie obudowy robiąc odpowiednie otwory wentylacyjne i podwyższenie obudowy.
    pompa to serce układu wc, warto dołożyć trochę $$ aby później mieć spokój i dalej rozbudowywać układ nie martwiąc się o wydajność pompy, polecam sprzęt dedykowany pod wc.
    co chcesz osiągnąć przez budowę układu wc?
    ma być ciche, wydajne, miłe dla oka, czy ma po prostu działać ? :D
    edit:
    http://forum.purepc.pl/temat/chlodzenie-woda-i-inne-metody/33/poradnik-jak-zlozyc-pierwsze-wc/206200/
    miłej lektury :D
  • #5 5496144
    mravel
    Co do chlodnicy to zalezy ile masz funduszu.
    Ja polecil bym ci na poczatek chlodnice od LADY, jest cala miedziana oprocz kilku elementow ktore musisz przerobic lub kupic juz przerobiona. Koszt na zlomie lub allegro w dziale motoryxzacja to max 30 zl z przesylka jak dobrze sie porozumiesz ze sprzedajacym.
    Sam uzywalem jej kiedys i z wlasnego doswiadczenia powiem ze NIE ma wydajniejszej chlodnicy :)
  • #6 5504208
    discolitez
    A czy pojemnosc zbiornika wyrownawczego ma jakies znaczenie?
  • #7 5504706
    arktik1
    Tylko takie że mniejszy będziesz musiał częściej uzupełniać.
  • #8 5513212
    holcer
    Możesz jakoś rozwinąć myśl? Rezów (zbiorników) używa się głównie dla walorów estetycznych. Niektórzy w ogóle z nich rezygnują - niektóre pompki są przystosowane do odpowietrzania, a jeśli nie - montuje się tzw. trójnik, przez który pozbywamy się powietrza z układu. Co do chłodnicy - w tej chwili ceny chłodnic dedykowanych do WC bardzo spadły. Można nawet dorwać często na Allegro takowe, używane, w dobrym stanie. Jest to dużo lepsza inwestycja od wszelkich Ład, Harrisonów, etc - dedykowana ma już otwory specjalne do montażu, wymiary odpowiednie i gwinty pod kroćce. Jakie bloki chcesz mieć w układzie? Zamierzasz schłodzić "wszystko", czyli co? CPU->GPU->NB->SB->PSU->HDD? Napisz jaki fundusz przeznaczasz na całość. Co do robienia własnego chłodzenia na PSU: http://www.mod-planet.com/forum/viewtopic.php?t=770 . Jeśli sądzisz, że dasz redę, to czemu nie, ale jeśli dopiero zaczynasz, to lepiej na razie odpuść ;).
    Pozdrawiam,
    Holcer
