Nóżki do subwoofera, a basy u sąsiada niżej.
Joincik 31 Sie 2008 15:55 9067 12
  • #1 5493435
    Joincik
    Odrazu mówię, ze szukałem na forum podobnego tematu, ale nie znalazłem. Przyszedł do mnie dzisiaj sąsiad z dołu, że basy mu przeszkadzają, bardzo miły człowiek i nie chcę mu przeszkadzać, ale też nie chce na tym tracić i używać subwoofera tylko kiedy jest w pracy. Wpadłem na taki pomysł żeby zamontować jakieś nóżki do subwoofera żeby jak najmniej drgań przechodziło na dół. Da to duży efekt, czy nieznaczny?
  • #2 5493524
    Malas1984
    Poziom 29  
    Jakiś może da, ale dla mnie to raczej nieznaczny efekt przyniesie, ciśnienie i tak w kubaturze pokojowej się wytwarza jakieś i jest bardzo słyszalne, nic na to nie poradzisz tak, chyba, że byś bardzo dobrze wytłumił cały pokój ;-), a to raczej konkretne przedsięwzięcie, sub subem, bas będzie basem i będzie nisko schodził, no chyba, że go zlikwidujesz-ale stracisz suba ;-) i nie będziesz basu takiego już miał. Coś za coś. Zostań może przy dobrym życiu nz sąsiadem skoro to dobry i miły człowiek, jeśli byłby denny to w palnik mu, ale jak jest ok to popieram dla niego spokój i uszanowanie, graj jak jest w pracy. Pozdro.
  • #3 5494198
    galad
    No teraz to palne głupotę jakich mało a gdybyś tak suba powiesił w wolnej przestrzeni tj na jakiejś lince przykręconej do sufitu teoretycznie nie miał by on styczności z podłożem i nie powinien juz w takim stopniu przenoisić drgań na budynek ale to tylko mój jakże kreatywny pomysł jak to się mówi w głupiej mózgownicy rodzą się jeszcze głupsze pomysły ;)
  • #4 5494778
    mirro1234
    Pomysł by się sprawdził bdyby fala akustyczna nie posiadała energii lub energia fali byłaby tak mała, że zostałaby zaraz rozproszona. A fala akustyczna energię posiada, a bas posiada tejże energii najwięcej. Niestety nic na to nie poradzimy. Dobry bas trzęsie wszystkim wokół. Tak już niestety musi być. No chyba, żeby wykonać ściany z materiału silnie pochłaniającego drgania. Ale to absurd i utopia niestety.
    Nóżki nic nie dadzą.
  • #5 5498895
    DYLU BADBOY
    Panowie, a co zrobić gdy sąsiadce z 3 piętra garki podskakują(mieszkam na parterze). Oczywiście to absurd, ale ostatnio się żaliła, że jej się wszystko trzęsie (tylko ona) :lol:
  • #7 5499410
    kamil bula
    Jak sąsiedzi narzekają to może po prostu kupić jakieś dobre słuchawki. Pozdrawiam
  • #8 5499552
    przemo-lukas
    A ja proponuję zwiększyć ciężar konstrukcji (stawiając na niej wiadro z piaskiem) i postawić ją na kolcach. Iść do sąsiada i posłuchać. Następnie zdjąć wiadro i odkręcić kolce. Jeśli nie usłyszysz różnicy, to nie stosuj ani ciężkich podstaw ani kolcy. W moim przypadku dało duży efekt. Powiem dla czego.
    Otóż membrana głośnika działa w obie strony. Jak sądzicie, gdzie wytworzy większe ciśnienie. W dużym relatywnie pokoju, czy małej objętości obudowy? :D
    Więc w obudowie jest sporo rezonansów, które za sprawą podstawy zestawu głośnikowego przenoszone są na podłogę. Wygłuszyć ściany?
    Nic prostszego. Zastosować płyty stalowe, na które nie będzie oddziaływał rezonans obudowy. :D
    Reasumując. Kolce oraz ciężka kamienna podstawa powinna poprawić zmniejszyć efekty głośnych domowych odsłuchów.
  • #9 5502217
    kafar
    Najprościej zasotoswać kolce, jezeli tonie pomoze to pozostaną dwie mozliwości : zrobić pływająca podłogę lub zmienić mieszkanie, dociązanie obudowy niewiele zmieni sasiedzi beda nadal slyszec.
    Głosnik powoduje wibracje obudowy( która nie jest idealna) a ta przenosci wibracje po konstrukcji budynku.
  • #10 5520141
    kamil bula
    Zmienić mieszkanie? Kafar myślmy realnie - według mnie, w tym przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie jednak zakup jakichś porządnych słuchawek ;)
  • #11 5521638
    MartinusMaximus
    Wiesz, ja swój subwoofer postawiłem na 5-cm płacie... gąbki. Takiej gąbki tapicerskiej. Dodatkowo mam wykładzinę, a pod wykładziną warstwę pianki wygłuszającej, którą stosuje się pod panele.
    Oczywiście, że to nie wygłuszy basu do zera, ale trochę go ograniczy, będzie dla sąsiada mniej uciążliwy. Fala akustyczna w pokoju swoją drogą, a bezpośrednie drgania obudowy przenoszone na podłogę swoją. Istotnie niskie fale trudno wygłuszyć gdyż mają najwięcej energii, ale coś tam zrobić mozna. Spróbuj - dużo nie kosztuje.
  • #12 5527414
  • #13 5527850
    MartinusMaximus
    Zgodzę się z tym co napisałeś.
    Mnie chodzi o rozsądny kompromis między satysfakcją z suba, a doświadczaniem sąsiadów swoimi zachciankami. Skupiam się więc na maksymalizacji siły fali ze zminimalizowanym przenoszeniem jej na podłogę. Nawet jeśli uda się wyciszyć suba o 3-6dB (odczuwanej głośności u sąsiadów), to warto. Dla mnie moc i wrażenia z tak ustawionego suba są wystarczające. Inna sprawa, że do jazzu czy rocka inne są wymagania, niż do muzyki elektronicznej, której nie słucham.
