Pralka Whirlpool AWO/D4505 - wybija bezpiecznik
31 Sie 2008 18:38 3985 16
  • Poziom 9  
    Witam.Proszę o udzielenie wskazówek dla zdaignozowania usterki opisanej poniżej:
    1.Wybór programu-automat działa
    2.Załączenie pompy-automat działa
    3.Pobranie wody-automat działa
    4.Kilkakrotne obroty bębna - automat przerywa pracę-wybija bezpiecznik
    Woda w bębnie już została lekko podgrzana.
    5.Próba ponownego uruchomienia pralki-po załączeniu programu i pompy nie pobiera już wody a przechodzi w stan sygnalizowania awarii(czerwona dioda przy napisie Serwis)-pralka nie posiada wyświetlacza dlatego też nie mogę podać kodu błędu
    6.Automat działa jedynie przy wybraniu programu wypompowywanie wody.W pozostałych próbach jak opisałem wyżej,czyli czasami(po wielogodzinnej przerwie w załączeniu) pobierze wodę i wybije bezpiecznik albo zasygnalizuje awarię.
    Czy jeśli jest to przebicie na grzałce to jak to można sprawdzić i czym się ono charakteryzuje dla pracy pralki?Ja jedynie sprawdziłem omomierzem czy ma ona przejście i takowe jest.
    Z góry dziękuję za pomoc
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Specjalista AGD
    Jaki bezpiecznik wybija - różnicowo prądowy?
  • Specjalista AGD
    ale sygnalizuje diodami kod błędu
  • Specjalista AGD
    Induktorem lub megaomomierzem lub odłącz grzałkę i włącz pralkę, jeżeli bezpiecznik nie wyzwoli to raczej grzałka ma przebicie.
  • Poziom 9  
    Tak, wybija bezpiecznik różnicowo-prądowy
  • Specjalista AGD
    A co Ty na to?
  • Poziom 9  
    również brak sygnalizacji diodami kodu błędu, gdyż jest tylko jedna dioda przy napisie Serwis a i ta pali się tylko w sposób ciągły
  • Specjalista AGD
    Czy to zrobiłeś?
  • Poziom 9  
    wczoraj odłączyłem grzałkę i załączyłem pralkę.Z tego co zapamiętałęm nie wybiło mi bezpiecznika ale paliła sie dioda sygnalizująca awarię.Czy powinienem przy tym, po odłączeniu grzałki zewrzeć ze sobą przewody dochodzące do jej wejścia i wyjścia, czy pozostawić obwód przerwany?
  • Specjalista AGD
    Jeżeli nie wyzwolił bezpiecznik to wymień grzałkę.
  • Poziom 9  
    jeśli jest to grzałka to gdzie jest ją najlepiej kupić (Chętnie skorzystałbym ze sprzedaży internetowej)
  • Poziom 9  
    ok,dzięki.Jutro dla pewności wymontują ją raz jeszcze i napiszę co się stało
  • Poziom 9  
    Tak jak pisałem wcześniej, wymontowałem grzałkę i nie wybiło RCD.Po jej wmontowaniu RCD wyzwolił. Odezwę sie po dokonaniu zakupu. Serdecznie Wam dziękuję za cenne podpowiedzi.
  • Poziom 10  
    Witam mam problem z pralką Whirlpool AWO/D41125 spaliła się pompka po wymianie na nową programator nie daje napięcia na pompkę,jaka może być przyczyna.
  • Poziom 18  
    Pewnie od spalonej pompki poszedł programator.Pozdrawiam
