Konfiguracja cyrkulacji powietrza w obudowie komputera.
TomeQ36 31 Sie 2008 21:00 5518 7
  • #1 5494335
    TomeQ36
    Witam mam zamiar zamontować kilka wentylatorów czy taka cyrkulacja powietrza jest odpowiednia:
    1 wentylator 120 z przodu wdmuchujący, 1 z boku wdmuchujący 80 , 1 z tyłu wyciągający 92, 1 u góry wyciągający 120.
    [Proszę poprawić tytuł. Ten jest niezgodny z ptk 11.1 regulaminu forum. Niezastosowanie się do zaleceń moderacyjnych skutkować będzie ostrzeżeniem.
    Pozdrawiam,
    Holcer]
    Moderowany przez holcer:
    Za niezastosowanie się do poleceń moderatora i złamanie ptk 11.1 regulaminu forum otrzymuje kolega ostrzeżenie.
    Holcer
  • #2 5494498
    bandzior2
    Najlepiej tak ustawić cyrkulacje, żeby chłodziło a zarazem odbierało ciepło karcie graficznej i procesorowi. Z tyłu wyciągający, żeby odciągnąć z karty a z boku, żeby dmuchało na procka. Przód wdmuchujące, bo przewietrzysz dysk i zarazem środek. Góra może być wyciągająca.
  • #3 5495179
    Interno
    Jaką masz: obudowę, sprzęt na pokładzie oraz jaka temperatura wewnątrz.
    Zastosowanie 4 wentyli i zestrojenie ich z wiatrakami: procesor, grafika i zasilacz oraz szczeliny i otwory w obudowie nie jest sprawą prostą.
    Zamiast prawidłowego kanału wentylacyjnego i przewietrzania możesz uzyskać zawirowania ciepłego powietrza w obudowie.
    Poniesiesz koszty i wykonasz prace przy obudowie a obniżenie temperatury będzie mierne.
  • #4 5495299
    TomeQ36
    Obudowa Colorsit 8024
    Procek AMD Athlon 64 X2 4800 podkręcony z 2,5 na 3,3Mhz
    grafa Nvidia Geforce 8500gt 512
    płyta gigabyte ga-m68sm-s2
    zasilacz CHIEFTEC 600w
    temp.
    płyta główna 42C
    procesor 38C
    Aux 35C
    Procesor graficzny 48
    dysk 32C
    Najbardziej chciałbym obniżyć temp grafy.
  • #5 5498257
    Interno
    Obudowa Colors-iT L8024-B43 standartowo przewidziano 2 dodatkowe wentylatory 80x80 mm.
    Mała powierzchnia otworów i szczelin dla zasysania powietrza.
    Zacznij od zastosowania dobrego wentyla z tyłu obudowy.
    Jeśli potrafisz wytnij blachę pod wentylator zostawiając tylko mocowania i załóż prosty grill z okrągłych drutów.
    Jak chcesz dodatkowych wskazówek napisz na PW.
  • #6 5498450
    TomeQ36
    Z tyłu chce założyć wentyl 92, a z przodu 120.
  • #7 5500000
    Interno
    Niepotrzebnie powtarzasz to co zawierał już pierwszy post.
    Jeśli chcesz to na nic Tobie moje rady.
    Myślę, że raczej Ci chodzi o modding obudowy niż o wentylację.
  • #8 5502664
    grid33
    tak to powinno mniej więcej wyglądać http://www.gry-online.pl/.%5CGaleria%5CHtml%5CAbc%5C439546953.jpg
    możesz spokojnie zamontować 2 x 120mm w slotach 80mm są do tego specjalne przejściówki np . na allegro [ciach!]
    i masz sprawę z głowy z przodu x120mm na przejściu z 80mm i to samo pod zasilaczem z boku hmm raczej bym nie dawał bo zakłucisz tzw. "obieg wymuszony "... ale jak uwazasz :)
    Usunąłem linki z Allegro. Zamieszczenie ich jest niezgodne z 10.11 punktem regulaminu. Jeśli sytuacja się powtórzy - poleci ostrzeżenie.
    Pozdrawiam,
    Holcer
