kable głośnikowe jak puścić
maryanek 31 Sie 2008 21:48 1682 5
  • #1 5494566
    maryanek
    Sporo gadania o kablach, jakościach kabli jakie do wzmacniacza którędy itd ale nic nie znalazłem o kablach głośnikowych jak je puścić, chcę kupić np komplet kabli lanzara i są tam kable głośnikowe lepszych parametrów na pewno niż te w drzwiach czy warto je w ogóle zmieniać trzeba by wymieniać wiązkę tych kabli na nową poradźcie czy to jest sens ? czy puścić głośniki na starych kablach ? chodzi mi o to czy różnica jest jakaś znaczna mam głośniki helixy dark blue odseparowane.
  • #2 5495242
    lamer89
    Zobacz jaki przekrój mają fabryczne przewody, jeśli bedzie wystarczający to niema sensu sie męczyć i wymieniać na lepsze.
    Jeśli za mały to szybciej będzie pociągnąć nowe a te zostawić tak jak są niż demontować stare okablowanie i instalować wszystko nowe.
  • #3 5495611
    _ige_
    niema sensu
  • #4 5496351
    djtommy
    Jezeli pod samo radio to nic nie zmieniaj
  • #5 5496561
    maryanek
    No nie pod samo radio będzię wzmacaniacz glośniki mam helixy dark blue i wzmacniacz chce kupić HIFONICS TXI4006 więc sens chyba jest po za tym nie ma co mierzyć to standardowe okablowanie seryjnie montowane w oplach.
  • #6 5496592
    _ige_
    Do takich mocy starczy i niemam sensu tego wymieniac.
