sterowanie przepływowym podgrzewaczem wody
bartekiw 28 Lut 2004 12:55 2690 3
  • #1 523201
    bartekiw
    Problem jest nastepujacy:
    posiadam przepływowy podgrzewacz wody- 3 fazowy
    ze wzgledu na niskie cisnienie wody w instalacji i duza bezwladnosc stycznikow i ukladów włączajacych poszczególne fazy nie sprawdza sie. chce go przerobic .
    zamiast ukl. zalaczajacego (dzialajacego na zasadzie róznicy cisnień) chce zastosowac przepływomierza.
    pomysl jest taki zastosowac maly wodomierz- zesprzeglic go ze Enkoderem (czujnik predkosci obrotu) za nim zastosowac prztwornik f/U za tym przydał by sie jakis ukl. z 3 nap. odniesienia , który przy ich przekroczeniu załączał by poszczególne el. grzałki.
    moze ktos ma pomysł. lub jakis schemat. cały lub mniejsze jego czesci
    bede wdzieczny za pomoc - jakie el zastosowac
    podgrzewacz jest 3 fazowy o mocy 3x6kW
    no i musiał by byc odseparowany elektrycznie od sieci wodociagowej
    ale to załatwi chyba enkoder
    pozdrawiam all
  • #2 523262
    nakla
    Miałem podobny problem.Popatrz w wnętrze tego podgrzewacza.Ja wyjąłem jedną spreęzynke na przeponie i wstawiłem słabszą.Teraz wszystko jest ok.Jak odkręce nawet lekko wode to już grzałka grzeje.Tylko uważaj zeby nie było tak że woda nie przepływa a grzałka grzeje-bo ja spalisz.Chociaż widziałem już że czasami są czyjniki na grzałece i jak ośiągnie zbyt wysokoą temp to rozłancza.
  • #3 523619
    ankuch
    Spoczywaj w Pokoju
    Jaki to podgrzewacz :?: I jakie masz ciśnienie w sieci :?:
    Jeśli to Kaskada "Biawaru" to nie trzeba wymiany sprężyny, każdy z siłowników ma regulację napięcia sprężyny. Można zmniejszyć lub zwiększyć siłę nacisku.
    Poza tym trzeba sprawdzić czy na odejściu nie ma czegoś, co ogranicza przepływ. Często się zdarza, że np. w prysznicu część dziurek zajdzie kamieniem i też grzałki się nie włączą. Wystarczy udrożnić wszystkie dziurki i powinien działać.
  • #4 523714
    bartekiw
    podgrzewacz SIMENS
    co do cis w sieci to nie wiem
    ale jestem pewien ze jest za male
    ten wlacznik cisnieniowy membranowy z ukl silownikow sie nie sprawdzaja
    regulacja tu nic nie daje robilem to wielokrotnie
    regulacja ogólna calego zespołu jak i reg. poszczególnych włączników
    nawet podmienilem caly podgrzewacz NIC nie DALO
    nie bede wnikal jak to sie tam ustawia
    jak nastawie wlączanie przy małym poborze wody to po zakreceniu wody stycznik "nie odbija"
    a jak go poluzuje to dopiero załlącza sie py takim poborze wody ze konia mozna utopic.
    OBSTAJE przy moim prototypie jezeli uda sie go zrealizowac i kwestia jakim kosztem
    na razie dzieki za pomoc
