Uwaliłem Mpower E60 - PC nie widzi jako dysku.
wocial 01 Wrz 2008 07:47 1631 0
  • #1 5495285
    wocial
    Jak w temacie...
    Po wgraniu firmware komputer nie widzi dysku przenośnego, odtwarzacz reaguje na podłączenie do portu USB (wyświetlacz świeci na biało).
    Oto co udało mi się wyciągnąć z MP4 przed wgraniem softu:
    Name: USB 2.0(HS) Flash Disk (USB2.0)
    Logic Driver: T:\
    VID&PID:
    Speed: high speed
    VendorID: USB 2.0
    ProductID: (HS) Flash Disk
    Product Revision: 1.00
    Vendor Description:
    Product Description: USB 2.0(HS) Flash Disk
    Serial Number: A00000600001
    s1fwx v3.3 - copyright (c)2005-2008 wiRe (http://www.s1mp3.de/)
    dump firmware from device...
    NO WARRANTY NOTE
    BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
    PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
    STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE
    PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
    INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
    FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
    PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM CAUSE DAMAGE TO
    ANY KIND OF DEVICE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR
    OR CORRECTION.
    IF YOU DONT AGREE TO THIS TERMS THEN PRESS ESC NOW!
    scan for devices...
    detected drives: <t>
    <a>..<z> select device
    <.> scan for devices
    <?> display help
    <~> exit program
    $t
    connect to device 'T:\'...
    init device...
    set device to f-mode...
    get info from device...
    ic version = 0x0000
    storage info = 0x0602, 0x0001, 0x0000, 0x0000
    device = 'S1 Mp3 Player'
    manufacturer = 'Wilson Co. Ltd.'
    bootflash type = 'F285'
    brom version = 3.0.80
    firmware version = 9.0.48
    read boot record...
    detect firmware size...
    error: System nie mo¬e czytaŠ z okreťlonego urz¦dzenia.
    disconnect from device...
    Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz . . .
    Pomoże jakaś dobra dusza?
