Brak nadawania/odbierania w Alan 48 plus.
_barman5 01 Wrz 2008 16:02 3785 14
  • #1 5496476
    _barman5
    Witam!
    Dostałem od znajomego CB radio Alan 48 plus, usterka polega na tym, iż przy "zimnym" radiu nie ma nadawania ani odbierania, działa dopiero po pewnym czasie, i coraz dłużej trzeba czekać - na początku wystarczyła chwila i już radio działało, co może być przyczyną?
    Dodam że nie znam się na CB radiach stąd temat w tym dziale :).
    Pozdrawiam!
  • #2 5496692
    maylo
    Na poczatek przelutuj VCO. Od strony elektroniki w prawym rogu bedziesz miał metalową blache ekranu. Pod nia jest VCO popraw punkty lutownicze - powinno pomóc.
  • #3 5497255
    _barman5
    Próbowałem przelutować i jak na razie nic, czy jest możliwa jakaś inna przyczyna?
  • #4 5498406
    birband
    Spróbuj wymienić kwarc przy procesorze. Lub przynajmniej przelutuj, ze względu na zimny lut.
  • #5 5498594
    maylo
    włącz radio i ugnij płyta główna jesli jest gdzieś zimny lut to powinno Ci sie na chwile włączyć. tak jak mowil przedmówca podstaw inny rezonator.
  • #6 5504986
    waldi644
    Witam! Sprawdż kwarc X2 4,5MHz i trymer CT201 20 pf. Pozdro!
  • #7 5507867
    _barman5
    Zauważyłem, że w tym radiu szeregowo z kwarcem X401 4,5MHz jest podłączony rezystor 39ohm, na schemacie go nie zauważyłem, czy tak ma być?
  • #8 5507971
    waldi644
    Witam! Masz obok trymer.
  • #9 5508067
    birband
    Kolego barman, rezystor może występować i tym się nie przejmuj, ale sprawdź czy on jest dobry. W razie czego można podmienić na inny lub ewentualnie w ostateczności założyć zworę. Jeśli dysponujesz jakimiś przyrządami pomiarowymi typu miernik częstotliwości lub oscyloskop to sprawdź w miejscu połączenie tegto kwarcu i rezystora czy są tam jakieś przebiegi o częstotliwości tego kwarcu.
  • #10 5508972
    _barman5
    Rezystor jest dobry, na kwarcu lecz przy drugiej nodze, nie przy tej, przy której jest ten rezystor, jest 4,5MHz.
    Teraz zauważyłem że radio działa od przypadku, jednak jak działa jest tylko nadawanie, a odbioru nic.
    Jest jeszcze jedna rzecz którą zauważyłem, nie wiem czy to tak ma być ale przy nadawaniu dość znacznie przygasa podświetlenie wyświetlacza, gdy radio było sprawne to też był ten objaw i nie jest to wina zbyt słabego akumulatora.
  • #11 5515039
    birband
    A może to radio ma problem po odwrotnym załączeniu zasilania. Sprawdź końcówkę mocy mcz. nie pamiętam teraz czy to KIA7217 czy TDA2003. Ale dla pewności warto sprawdzić.
  • #12 5518346
    _barman5
    Wydaje mi się, że końcówka m.cz. jest sprawna ponieważ gdy pokrętło Squelch jest w lewym skrajnym położeniu to słychać z głośnika szum.
  • #13 5518624
    birband
    Kolego barman.
    Niestety bez konkretnych pomiarów nie widzę dalszej możliwości naprawy tego radia. Powiem tak. Na początek tak jak radzili koledzy, przegrzej podejrzane punkty lutownicze, bo wszystko wskazuje jednak na zimny lut. Druga sprawa to obecność wszystkich niezbędnych napięć - trzeba użyć do tego miernika i zgodnie ze schematem przejrzeć radio.
  • #14 5530337
    _barman5
    Nie sprawdziłem jeszcze wszystkich napięć bo schemat nie wyraźnie się czyta z komputera, ale na kwarcu X101 10.240MHz i kwarcu (filtrze?) CF101 455HT nie wskazuje mi miernik żadnej częstotliwości.
    Sprawdzałem już chyba 4 razy zimne luty i nic, ale pewnie to przez to bo raz sobie działa a raz nie (nadawanie, bo odbioru wogóle nie ma).
    Sprawdzę jeszcze wszystkie napięcia i jeśli ten kwarc też jest dobry to oddam radio do serwisu.
    Pozdrawiam!
  • #15 9556494
    brombry
    U mnie problemem były zimne luty pod płytką ekranującą. Zauważyłem je dopiero z latarką i szkłem powiększającym. Po przelutowaniu radio działa jak należy.
    Pozdrawiam !
    Moderowany przez c2h5oh:
    Regulamin punkt 3.1.19. (13) Zabronione jest publikowanie wpisów w dyskusjach archiwalnych.
    Następnym razem będzie OSTRZEŻENIE.
