Honda Civic problem z centralnym zamkiem
szuja3 01 Wrz 2008 22:55 5812 6
  • #1 5498023
    szuja3
    Mam problem z moją hondą a dokładnie z zamkiem centralnym, najpierw przestał działać zamek od strony pasażera, a po niedługim czasie przestał działać centralny z prawej strony za pasażerem. Ogólnie siłownik działa bzyczy sobie ale nie zamyka i teraz się zastanawiam kiedy przestaną działać pozostałe i czy to jest wina siłowników czy elektroniki? Czy po prosty mam się rozglądać za nowymi częściami.
  • #2 5498083
    rema
    Witam. Na początek trzeba sprawdzić okablowanie, czy nie jest uszkodzone, przetarte. Ja stawiam na zły kontakt wtyczek i gniazd(nie wiem czy są wtyczki pomiędzy drzwiami a budą, ale tam zawyczaj są problemy)- pewnie są zaśniedziałe. To samo przy centralce jak i siłownikach. Sprawdź. Pozdrawiam.
  • #3 5498108
    szuja3
    chodzi o to, że niby wszystko działa siłowniki pracują ale drzwi się nie zamykają wcześniej ściągałem tapicerkę od strony pasażera i zero śniedzi auto garażowane, kable w idealnym stanie nic nie powykręcane ani nie pozałamywane ogólnie dziwna sprawa i to że z jednej strony tylko
  • #4 5498133
    rema
    Podłącz siłownik bezpośrednio pod 12V na moment i sprawdź czy działa jak powinien. Wtedy będziesz wiedział czy silownik jest dobry.
  • #5 5498173
    szuja3
    ale jeśli siłowni działa to jest sens maltretować go prądem?
  • #6 5498193
    rema
    Jeśli dobry i wszystko sprawdzisz co pisałem, to przekaźniki(zimne luty wzgl.płytki) w centralce mają słaby styk lub słabe zsilanie + i -. Chyba że usterka jest w samym mechaniźnie, jakiś wodzik wypadł i nie zaciąga. Ale to już nie elektryka...
  • #7 5501071
    szuja3
    siłowniki działają poprawnie z tego co się dopatrzyłem to chyba coś w środku zamka chyba się zepsuło
