Problem z wolnymi obrotami w Matizie.
piorun0 02 Wrz 2008 19:02 2689 4
  • #1 5500129
    piorun0
    Problem z wolnymi obrotami walczę już prawie rok,wszystko było zdemontowane,wyczyszczone,przepustnica chodzi dobrze,nie kleszczy się
    silnik krokowy czysty ,działa
    Częściej występuje na silniku zimnym,nieraz muszę przygazować ażeby obroty spadły do prawidłowych(obserwuję na zamontowanym obrotomierzu)Myślałem o czujniku położenia przepustnicy ale już sam niewiem Wiem że podobne posty już były pisane lecz nic one mi nie pomogły
  • #2 5500253
    robokop
    Diagnostyka komputerowa. Przyczyn może być wiele - zacinający się silniczek krokowy, uszkodzony czujnik przepustnicy, "lewy luft".
  • #3 5500292
    eltron
    jedź na jakąś diagnostykę - sprawdź wartość kroków silniczka bo pewnie to on jest przyczyną, TPS to raczej nie, a jeżeli na komputerze wszystkie dane będą w porządku to zaślep "EGR" bo pewnie cały czas jest otwarty. No i zaworek PCV sprawdź też. Wizualnie sprawdź też podciśnienia i posłuchaj czy nie słuchać jakiegoś zasysania lewego powietrza. W Matizach lubi czasem kolektor pęknąć ( plastikowy jest niestety ).
    pzdr.
  • #4 5500660
    piorun0
    Jak samemu dokładnie sprawdzić działanie silnika krokowego,i jaka zasada działania układuEGR czy ERG niewiem jak poprawnie brzmi ten skrót
    i jeszcze jedno dlaczego zawsze po "przygazówce" obroty spadają
  • #5 5503695
    eltron
    no to silniczek krokowy przeczyść albo wymień. tylko nie zapomnij potem go zresetować. W tym przypadku wyjmując bezpieczniki od ECM.
    pzdr.
