Jaki wzmacniacz pod Magnat xpress 10' closed?
harychorzow84 02 Wrz 2008 19:06 2555 22
  • #1 5500145
    harychorzow84
    Zrobiłem sobie skrzynkę 30l zamkniętą pod Magnata xpress 10' i nie wiem jaki wzmacniacz pod niego kupić,słucham głównie techno i trance.Do wydania mam ok 150zł.Pozdrawiam:)
    Jedyne co znalazłem to Blaupunkt GTA 200 ale czy się będzie nadawał?
  • #2 5500429
    firemanWLKP
    Audio System ADS 8002, ktoś z forum na go na sprzedaż za 190zł lekko starczy, a za tą kasę taki wzmak to się opłaca później możesz nawet przód pod niego podłączyć zamiast suba oczywiście ;) Na alledrogo też jest aukcja jego.
  • #3 5500507
    harychorzow84
    Troszeczkę za drogi ten Audio System może polecisz coś tańszego,a co myślisz o tym blaupunkcie GTA 200?
  • #4 5502840
    firemanWLKP
    Ten magnacik to 10' czyli możliwe, że sobie poradzi ten blaupunkt.
  • #5 5503190
    harychorzow84
    Czyli biorę blaupunkta GTA 200 jak będę mieć wszystko podłączone to napisze jak się sprawuje ten zestaw:)
  • #6 5511005
    harychorzow84
    Mam już wzmak czyli Blaubunkt GTA 200 fresh do tego skrzynkę closed 32l z płyty wiórowej 18 dokładnie uszczelniona sylikonem i bardzo mocno wytłumiona a obiłem ją wykładziną.W skrzynce Magnat Xpress 10' a wszystko w TICO"),dodam że z przodu mam tweetery Peyinga a z tyłu własnoręcznie zrobiona półeczka z Pioneerami 6901.
    Odsłuch:Bardzo fajny,przyjemny i szybki bas choć nawet przy hip hopie potrafi zaburczeć,może tonów średnich i wysokich jest trochę mało ale ogólnie mi się podoba.Polecam taki zestawik do małego autka:)
  • #7 5511322
    I_Mat
    skoro masz subwoofer i tweetery to po co pchać w tylną półke głośniki? nie lepiej na przód zapodać jakieś kick-bass'y ?
  • #8 5511665
    harychorzow84
    Półkę miałem pierwszą potem doszły tweetery i teraz sobie dopiero zrobiłem suba,wszystko w swoim czasie też już myślałem o panelach w drzwiach ale wiesz kasa:)
  • #9 5518361
    harychorzow84
    Witam ponownie,mam mały problem.Otóż sprzęt gra ładnie ale przy większej głośności ok 70% wyłącza się,przed wyłączeniem słychać zniekształcenia dźwięku o co chodzi?
    Kabel od akumulatora i masowy mają po 10mm to chyba starczy.Może powodem jest że wszystkie kable od radia plus zasilanie z akumulatora idą jedną wiązką?Jak uważacie?Podpowiedzcie coś zanim zacznę wszystko demontować.
    Pozdrawiam:)
  • #10 5518494
    sebring89
    zasilanie wzmaka idzie np; prawa strona auta, a sygnalowy lewa i wszystko powinno byc okey....
  • #11 5520737
    harychorzow84
    Zrobiłem tak jak napisałeś puściłem przewód zasilający jedną stroną a reszta drugą ale niestety nie pomogło:(Zauważyłem że jak mam załączony silnik to mogę zrobić głośniej niż przy zgaszonym?Hymmm może to akumulator za cienki?35Ah 240A tyle ma mój akuś.Pomóżcie pozdrawiam!!!
  • #12 5523564
    harychorzow84
    Myślę że faktycznie mam za słaby akumulator jak dzisiaj wieczorem jechałem moim żelazkiem to światła mi przygasały w rytm basu,co o tym myślicie?
  • #13 5523757
    Kościsty
    To nie wina akumulatora tylko zbyt słabego alternatora.
  • #14 5523899
    harychorzow84
    Jak alternator to muszę go wymienić na taki sam czy kupić mocniejszy?Bo się na tym w ogóle nie znam:)
  • #15 5525747
    BlacKPL
    Wystarczy ze kupisz nowy, lub używany a pewny(oczywiście dedykowany do Twojego modelu auta).. ten się po prostu zajechał.. a może pasek masz za luźno? sprawdź najpierw pasek jeśli jest ok to alternator...
  • #16 5526874
    harychorzow84
    Ok to jutro spróbuję naciągnąć pasek ewentualnie wymienię a jak nie to kupię nowy alternator jak zrobię to napiszę czy pomogło!Pozdrawiam:)
  • #17 5534686
    Kościsty
    Inna możliwość to sprawny alternator ale o zbyt małej mocy. Przykładowo ja w swoim pojeździe mam alternator 45A, jest sprawny bo niedawno był regenerowany a i tak światła mi przygasają przy mocnym basie (GTA 260+Magnat B30). Planuje dokupić kondensator 1 lub 1,5 farada.
  • #18 5536055
    Danek9
    Regenerowany nie znaczy zawsze że w pełni sprawny...
  • #19 5538798
    harychorzow84
    To teraz to już całkiem zgłupiałem,alternator pożyczyłem od znajomego też mi gaśnie radio(restartuje się),klamry wyczyściłem,pasek wymieniłem i nic.Co wy na to?
    Może faktycznie tico ma za słaby alternator:(ale przecież blaupunkt GTA 200 nie jest chyba aż tak prądożerne skoro ma 140w mocy w mostku RMS.Już nie wiem co robić!!!
  • #20 5554066
    Kościsty
    A ile amper ma twój alternator ? Mierzyłeś napięcia na właczonych i wyłączonych światłach ? Jeśli tak to jaka jest różnica ?
  • #21 5556406
    harychorzow84
    Nie mierzyłem napięć,jeszcze nigdy tego nie robiłem,mój brat jest elektrykiem to się go zapytam jak to się robi i dam znać.
  • #22 5557031
    daimler
    trzeba bylo odrazu do brata ;)
  • #23 5560980
    harychorzow84
    Witam ponownie:)
    Udało mi się rozwiązać problem,otóż okazało się że przewody zasilające radio były tandetne więc pociągnąłem nowe bezpośrednio z akumulatora do radia i wszystko gra aż miło.Niestety Tico jest małym plastikowym autkiem i przy większej głośności wszystko drży robiąc niemiły efekt ale jak dla mnie jest ok.
    Sprawa rozwiązana,pozdrawiam wszystkich!!!!
