vectra c 2.0 dti nie otwiera zdalnie z kluczyka
wlodekwlo 03 Wrz 2008 10:55 15381 5
  • #1 5501883
    wlodekwlo
    Mam problem z otwieraniem samochodu zdalnie z kluczyka. zdaża się że w pewnych chwilach załapie i można otwierać i zamykać oraz odpalać, ale wczoraj zdażyło mi się że nie mogłem odpalić bo wyskoczyło mi na kontrolce przy zegarze kłodka z kluczykiem. Zmuszony byłem otworzyć i odpalić kluczykiem zapasowym, a co jest najdziwniejsze poprzedni kluczyk sam od siebie znów działa. Rano musiałem kluczykiem przekręcić bo zdalnie nie działa.
  • #2 5504062
    Jarek.b1
    Zaczął bym najpierw od baterii sprawdź czy są dobre w kluczyku
  • #3 5504146
    darek w
    podobnie u mnie jest, prosiłbym o poradę mianowicie w vectrze w/w jest tak, że bateria rozładowała się ponad 2 miesiące temu, a po włożeniu nowej w kluczyku przy otwórz błyśnie lampka 1 raz czerwona i nic przy zamknij tak samo, pytam się czy ma błysnąć czy świecić się kiedy trzymam?
    czy zaprogramowanie po takim czasie jest możliwe? czy tech? jedynie?
  • #4 5504504
    Radeon 24
    Wloz kluczyk do stacyjki przekrec na kontrolki i nacisnij ktorys z przyciskow na kluczyku. Powinien go zalapac.
    Pozdrawiam!
  • #5 5504598
    Jarek.b1
    Programowanie kluczyków w modelach aut Opla jest dość proste.
    Źródło forum opel24
    opel
    1. Wsiadamy do samochodu i zamykamy drzwi,
    2. Przekręcamy kluczyk w stacyjce do momentu zapalenia się kontrolek.
    3. Przytrzymujemy w kluczyku guzik odpowiadający za zamykanie drzwi przez ok 3 sek.
    4. W tym czasie drzwi zaryglują się i odryglują ponownie.
    5. Teraz możemy sobie zafundować browarka, gdyż zaoszczędziliśmy na wizycie w serwisie.
  • #6 5505246
    wlodekwlo
    Już się wszystkiego dowiedziałem dziękuję za poradę , naprawdę się przydała, dowiedziałem się też na internecie że aby zdalnie z kluczyka otwierać i samykać z dużej odległości /z czym miałem problem/ wystarczy kluczyk unieść w okolicy głowy szyji, niby to śmieszne ale naprawdę pompgło.
    Przerąbane, na drugi kluczyk otwiera mi i zamyka ale nie mogę zapalić wyskoczyła mi kontrolka /kluczyk zapięty na kłodkę/, próbowałemtak jak powyżej ale nic z tego nie wiem co robić
