transformator z kabla koncentrycznego
06 Wrz 2008 08:56 1978 5
  • Użytkownik usunął konto  
  • R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    Najlepiej jest wykorzystać odcinki kabla koncentrycznego 50Ω i 75Ω o długościach falowych =0,0814λ .
    Układ kabli powinien być szeregowy , gdzie :
    wej. 50Ω - odcinek kabla 75Ω o długości 0,0814λ - następnie kabel ten (75Ω) przechodzi dalej w linię koncentryczną w nowy kabel , ale już 50Ω także o długości 0,0814λ - i na wyjściu mamy juz impedancję 75Ω.
    Można też schematycznie jakoś to przedstawić.
    50Ω ----------x----------75Ω
    gdzie od lewej kreskowanej jest kabel 75Ω a po x-ie jest już kabel 50Ω
    Obliczenia kabla dla znanej częstotliwości są , jak:
    300 / f * 0,0814 = odcinek kabla w metrach.
    f to czestotliwość w MHz
    Przykład: dla f=27MHz
    300/27*0,0814=0,9044m
    Wzory bez potrzeby k (współczynnika skrócenia kabla).
    PS. Pamiętać tylko NALEŻY , że długości kabla liczone są wraz z wtykiem antenowym (czyli od jego końca ekranu przy pokazaniu się bolca w przypadku złącza UC-1).
  • Poziom 20  
    Generalnie OK, ale nie widzę możliwości wyeliminowania współczynnika skrócenia kabla.
    ElekTrick napisał:
    SP5ANJ napisał:
    ...Wzory bez potrzeby k (współczynnika skrócenia kabla).
    Jak napisałem w drugim wpisie tematu.
    PS. Oczywiście kable z pełną izolacją np. RG... lub zwykły TV.
