Creative t6100: da się w nim poprawić jakość dźwięku?
dawid789456 06 Wrz 2008 11:47 3220 5
  • #1 5510627
    dawid789456
    Witam!!!
    Posiadam glosniki Creative t6100 niestety głosnik basowy nie zadowala mnie swoim brzmieniem nie jest zbyt miekki, a kiedy dam 1/2 glasnosci bardzo charczy. Dane techniczne:
    Moc głośników
    * Głośniki satelitarne: 8 W mocy rzeczywistej (RMS) na kanał (4 kanały)
    * Głośnik centralny: 18 W mocy rzeczywistej (RMS)
    * Głośnik niskotonowy: 26 W mocy rzeczywistej (RMS)
    * Pasmo przenoszenia 40Hz - 20kHz
    Czy daloby sie cos zrobic aby gral tak jak tego oczekuje?
    Czekam na wasze odpowiedzi
  • #2 5513573
    melisław
    Sprzedać to wszystko i kupić/zrobić cos od początku...
  • #3 5515718
    Joincik
    Niekoniecznie, możesz zrobić nową, większą obudowę subwoofera wcześniej wyliczając ją pod konkretny głośnik w programie do obliczania obudów, wsadzić tam wszystke bebechy ze starej obudowy i wsadzić głośnik basowy o dość wysokiej efektywności, nawet i jakiś duży z 30cm, bo wzmacniacz do głosnika basowego w tym zestawie jest marny, ale szczerze powiem Ci, że stosunek efekt/wydane pieniądze będzie mniejszy niż w przypadku budowania wszystkiego od nowa, ale już byś w sumie miał głosnik na subwoofer do nowego zestawu jeśli takowy byś chciał budować. Tylko nie kupuj głośnika w ciemno, bo sprzedawcy mają przekłamane parametry, i to całkiem legalnie. Jeśli się na to zdecydujesz to napisz, coś Ci polecę. Powinieneś uzyskać dosyć miękki, niski i mocniejszy bas w ten sposób, bo standardowe głośniki creative mało, że są małe i mają za mało membrany żeby porządnie "przybasować", to jeszcze są nisko efektywne i trzeba im dużo mocy żeby się rozbujać, kiedyś taki jeden wyciągniety z "subwoofera" creative miałem w rękach i trochę się nim pobawiłem, tragikomedia.
  • #4 5516028
    dawid789456
    A może dałoby się obecną obudowę przebudować np. zmienić wylot BR
  • #5 5517088
    Joincik
    Mógłbyś pokombinować, skrócić, albo wydłużyć tunel br, tak na oko (im dłuższy tym niższe podbicie, im krótszy - tym wyższe), jeszcze jakbyś porządnie wytłumił obudowę powinno być lepiej, ładniej, ale kosztem mocy.
    KaeRTe
    Nie rób NIC.
    Obudowe i głośnik dobierali specjaliści, a projektantów w tych sprawach sie nie poprawia (no dobrze czasem i oni sie mylą, ale nad takimi tanimi konstrukcjami nie warto sie zastanawiać). Zapewniam Cie ze wszystk o dobrane jest dobrze.
    Zadam Ci proste pytania:
    Czy grałeś głośno? i Ile czasu juz masz ten zestaw.
    Jesli na pierwsze moje pytanie Twoja odpowiedź brzmi TAK to można załozyć, że głośnik sie rozsypał - chodzi o to, że albo mogła naderwać sie mębrana, albo masz nadpaloną cewkę - ewntualnie cokolwiek innego, ale głosnik moze byc uszkodzony.
    Najprostszy test - zdejm osłone głosnika, i przy wyłączonym subwooferze poruszaj membraną lekko ją naciskając, jesli słyszysz szuranie (tak jakbys przesuwal cos po chropowatej powierzchni - nie wiem jak to dokladnie wytłymaczyć -to znaczy, ze masz uszkodzony głosnik)
    Jeśli nie słyszysz szurania trzeba zastanowić się nad tym, czy koncówka nie jest uszkodzona. W tym zestawie siedza bodajrze 2 koncówki mocy. Kiedyś taki subwoofer naprawiałem.
    I trzecia ewntualnośc - przesterowujesz koncówke, może podajesz do zestawu sygnał o zbyt dużej amplitudzie? Spróbuj sciszyć źródło dzwięku (np dzwiek w komputerze) o kilkanaście a nwet kilkadzieśiąt procent Nastepnie reguluj tylko głośność pilotem od zestawu. Pisałes, że charczenie slychać juz przy połowie głośności. Zrob jak najgłosniej i zobacz czy nadal słychac charczenie. (Pewnie pojawi sie pytanie z Twojej strony, że jesli sciszyłes dzwiek w kompie to zestaw bedzie grał ciszej. Tak, ale jesli sciszyles w komputerze dziwek o 20% czyli 1/5 to po wzmocnieniu przez zestaw bedziesz miał sciszenie nadal o 20% w porównaniu do maksymalnej głosności zestawu). Jesli teraz dasz głosnośc na maksa i nie bedzie charczeć (a wczesniej charczalo przy 50% głosności) to znaczy, że przesterowywałeś końcówke mocy. Oczywiście, że czasami zmniejszenie głosności o 20% nie wystarczy bo mozesz miec sygnal np o 60% za duzy do poprawnego działania koncówki mocy, ale to w przypadku zestawów komputerowych podłaczonych do komputera jest malo prawdopodobne.
    Inna ewentualność - uszkodzone cokolwiek innego we wbudowanym w subwooferze wzmacniaczu.
    Jeśli odpowiedz na na 1 pytanie jest TAK,a na drugie 2 lata to bardzo bardzo prawdopodobne jest to, że masz uszkodzony głosnik.
    Na marginesie Logitech produkuje lepsze zestawy niz Creative. Cecha Creative'a jest to ze po przekroczeniu 80% głośnośności jaka masz mozliwośc nastwienia pilotem, przy maksymalnym dopuszczalnym sygnale wejsciowym (np. ten z komputera) subwoofer charczy (nie wyrabia głosnik) W Logitechach taka sytuacja jest rzadko slyszalna.
    Ps. Wzmacniacz w Creative z tego co pamietam ma albo 15W albo 30W i w porównaniu do mocy głośnika jest duża moc (głosnik basowy ma bodajze 30W)
