2x180W jaki głośnik w jakiej skrzyni zagra mocnym basem ?
keniou 06 Wrz 2008 11:57 1492 15
  • #1 5510654
    keniou
    Mam wzmacniacz 4X90W lub 2x180W. Jaki głośnik w jakiej skrzyni zagra mocnym basem pod tym wzmacniaczem? Czekam na propozycje. Głośnik musi się wyrabiać w szybkim basie.
  • #2 5510676
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jaki to wzmacniacz ?Jakie auto?
  • #3 5510692
    keniou
    Wzmak to stary magnat crussader. Dostałem go w spadku " po dziadku ".
    Autko to honda civic hb czyli mały bagażnik.
  • #4 5510845
    powalla
    Moderator CarAudio
    No ale chcesz "mocny" bas ,a masz 180w i to z Magnata (czytaj często rozmijają się z prawdą) . Jaką kasą dysponujesz na głośnik ? Budę sam umiesz zrobić ?
  • #5 5510896
    keniou
    Szczerze to chce żeby to grało i nie musi napier... na całe miasto tylko żebym w samochodzie miał bas. Ze 300 PLN a skrzynke to zrobiłby mi ktoś. Musiałbym znać tylko wymiary. Pod tego magnata podpiąłem PB L6C na przód i jakoś gra. Jest dużo basu aż za dużo.
  • #6 5510981
    maxtz
    Jak do tej mocy to ja proponuję np. RE Audio RE-12 S4
    wyjdzie trochę mały mezalians magnat + RE ale mocowo powinno się w miarę zgrać, do tego skrzynka zamknięta lub BR w zależności od preferencji muzycznych i będzie OK
  • #7 5515306
    keniou
    OK. Jeśli się nie mylę to ten głośnik jest 2 cewkowy. To jak to podpiąć pod wzmaka ?? A może cos jeszcze innego ??
  • #8 5515318
    powalla
    Moderator CarAudio
    Mylisz się ...........sprawdź "s4" ,a nie "d4" .
  • #9 5515353
    keniou
    To super, że sie myle bo miałbym problem i następny temat byłby na elektrodzie. A jaka skrzynka do tego głośnika?? To jest szybki głośnik ??
    a gdzie kupie taki głośnik ??
  • #10 5516222
    maxtz
    Głośniczek kupisz na http://www.essa.com.pl
    Tam też znajdziesz proponowane wielkości obudowy ;)
  • #11 5520324
    keniou
    Cerwin-Vega HED-12SVC czy zna ktoś ten głośnik ??
  • #12 5520783
    powalla
    Moderator CarAudio
    Czym go chcesz "wykarmić" ,bo chyba nie tymi "marnymi" 180 watami ? Cerwinki potrzebują sporego nadmiaru mocy ,żeby "zagrać" ........zresztą zawsze możesz potem zmienić wzmacniacz.
  • #13 5521341
    keniou
    Ok. Raczej nie zmienie wzmacniacza szybko bo szykuje się do zmiany auta. Głośnik który polecacie zagra przyzwoicie?? Bedzie sie wyrabiał przy szybkich nutach ??
  • #14 5522381
    xTrEmE_baSS
    Cervin jest jednym z najszybszych głośników...
  • #15 5522697
    keniou
    Chyba odpada ten głośnik bo potrzebuje wiekszej mocy niz jest w stanie zapewnić mój wzmacniacz. Może jakiś pomysł jeszcze ??
  • #16 5533235
    keniou
    Czy ten głośnik proponowany przez was bedzie się wyrabiał przy szybkich rytmach ??
