centralny zamek Terminator
waldi_wl 06 Wrz 2008 14:02 1370 4
  • #1 5510941
    waldi_wl
    Witam wszystkich.
    W tamtym roku kupiłem sobie zestaw CZ Terminator (centralka, 4 siłowniki 3,5 kg :1 master i 3 slave). Zamontowałem samodzielnie początkowo tylko na oba drzwi przednie. Po podłączeniu do alarmu Langeford wszystko pięknie działało. Przyszedł w końcu czas na podłączenie i tylnych drzwi no i pojawił się problem. Jeżeli podłączone są 1 drzwi tylne (czyli w sumie 2 przednie i 1 tylne) to wszystko działa jeszcze w miarę tzn. słychać jakby siłowniki z mniejszą siłą działały ale działają. Jeżeli natomiast podłączę drugie drzwi tylne, czyli komplet 4 drzwi, to prawidłowo działa tylko master. Trzy pozostałe slave y działają z tak słabą siłą, że albo dają radę otworzyć i zamknąć albo nie.
    Gdzie leży przyczyna?
    Czy w sterowniku?
    Czy w połączeniach?
    Czy gdzieś indziej?
    POZDRAWIAM
  • #2 5511271
    goldwinger
    Spadek napięcia na siłowniki za duży
  • #3 5511289
    tos64sy
    prawdopodobnie jest za duży spadek napięcia na sterowniku c.zamka musisz się wpiąć ze sterownikiem gdzie indziej.w grubsze przewody zasilające
  • #4 5511578
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Na początek zewrzyj bezpiecznik polimerowy w sterowniku z.c. (wygląda jak kondensator), możesz go zastąpić zwykłym bezpiecznikiem nożowym 20A
  • #5 5512236
    Robert Sak
    Przepnij sobie mase lub zasilanie od sterownika z.c
