subwofer creative w samochodzi
06 Wrz 2008 15:03 1856 16
  • #1 5511086
  • #2 5511349
    szymon1913
    troszke z tematem nie trafiles bo to sie do car audio bardziej nadaje ale z tym subwoferem jest tak jesli jest zasilany napieciem 12VDC to jest to mozliwe ale jesli nie to podlanczanie samego glosnika z obudowa pod radio samochodowe nic wielkiego nie da.Pozdro
  • #3 5511353
  • #4 5511570
    szymon1913
    to wystarczy pominąć zasilacz i pociagnąć kabel do aku lub wpiąć się w jakąś linię w bagażniku bo 3A to nie dużo myśle że przy wlonczonym silniku 14,4V nie zaszkodzi temu wzmacniaczowi ale tego ci nie jestem w stanie powiedzieć dokladnie bo nie wiem jaki wzmacniacz siedzi w tym subie.Pozdro
  • #5 5511748
  • #6 5512029
    szymon1913
    musisz zrobić test i podlączyć go w samochodzie nie powinnien sie jednak spalic bo jak myśle to siedzi tam jakiś tadek lub coś podobnego one raczej wytrzymują do 18VDC
  • #7 5512142
  • #8 5512231
    szymon1913
    rezystor nie jest zadnym zabezpieczeniem i nic nie da zabezpieczeniem moze byc bezpiecznik na kablu do wzmaka stabilizacja napięcia tez nic nie da
  • #9 5512257
    mdm150
    Raczej końcówka wytrzyma napięcia samochodowe bez problemu. Założę się ze ten zasilacz od twoich głośników jest niestabilizowany, więc daje większe napięcie. Jako zabezpieczenie daj bezpiecznik jak pisze kolega szymon1913.
  • #10 5512298
  • #11 5512315
    szymon1913
    bezpiecznik daj hmm powiedzmy 4A max 6A wepnij go w dodatnia szyne zasilania możliwie jak najbliżej akumulatora wrazie zwarcia samochód sie nie sfajczy
  • #12 5512322
  • #13 5512339
    szymon1913
    moze byc nozowy tylko wepnij sie tak zeby bylo caly czas zasilanie a nie wtedy kiedy otworzysz bagaznik
  • #14 5512487
  • #15 5512624
    szymon1913
    jesli w radiu masz wyjscie niskopoziomowe czincze to pociagnij do bagaznika i prawdopodobnie bedziesz musial jeszcze kupic przejsciowke z czincze na jack bo ten sub ma pewnie wlasnie takie wejscie ale zanim zaczniesz robic cokolwiek wloz go do bagaznika podlacz normalnie tak jak w domu sygnal np z mp3 i sprawdz czy sie wogole opalaca go wkladac do bagaznika
  • #17 5512957
