Alarm w renault Twingo 97 - samodzielnie i z problemami
szymi79 06 Wrz 2008 20:24 1890 1
  • #1 5511864
    szymi79
    Witam wszystkich,
    nigdy wcześniej nie zakładałem alarmu w samochodzie, więc postanowiłem zrobić ten "pierwszy raz". Dodam. że moja wiedza jest podstawowa.
    Alarm to cudo z Chin :) Tornado RTX.
    Zakupiłem alarm, czujnik położenia, czujnik ultradźwiękowy i czujnik udarowy oraz krańcówka maski.
    Twingo ma oryginalny immobiliser wraz z kluczykiem na podczerwień, który steruje również centralnym zamkiem.
    Otóż poległem na kilku frontach:
    1. Niby proste, ale krańcówki - drzwi: wyszukałem jakie kolory kabli wychodzą z krańcówki drzwi (biało szary i czarno szary), miernikiem sprawdziłem, który zwiera masę i podpiołem go do centralki alarmu. To samo z krańcówką maski (nowy kabel od razu pod centralkę). Dodam, że krańcówki obsługują lampkę pod sufitem. Mimo to otwarcie drzwi lub maski nie powoduje wywołania alarmu :(
    2. Sterowanie centralnym - z informacji od sprzedawcy i schematu podpiołem odpowiednie przewody pod te, które są pod lampką i sterują centralnym oraz dwa następne do masy (wg informacji zamek podaje masę). Mimo to pilot alarmu nie obsługuje centralnego.
    3. Czujnik udarowy - najpierw się cały cza spalił, a potem zamarł. Napięcie dostaje - wszystko ok, a mimo to przy uzbrajaniu dioda nie mruga (dioda sprawdzona - działa).
    4. Czujnik położenia i czujniki ruchu w kabinie są podpięte razem,pod jedno gniazdo w centralce i reagują prawidłowo (diody), a mimo to nie wywołują alarmu.
    Po włączeniu (uzbrojeniu alarmu) następuje krótki sygnał i czasami po nim 3 krótkie, co oznacza, że drzwi są nie domknięte, a przecież krańcówki nie działają :(
    Po całym dniu walki poddałem się i nie wiem, jak się za to zabrać. Niestety nie mam opisu schematów od auta, co bardzo by pomogło w podpięciu się pod odpowiednie przewody, bo pewnie gdzieś popełniłem błąd. Byłbym bardzo wdzięczny za jakieś rady lub opisy przewodów na podszybiu i w lewym słupku z Twingo 97, jeżeli ktoś już się w to bawił.
    Pozdrawiam,
    Szymi79
  • #2 5515113
    wopor
    Poziom 32  
    witam, w tej żabie jest moduł sterownia kabiny i tam nalezy troszke namieszać by alarm zewnetrzny działał, jak nie masz doświadczenia to daj sobie spokój , ostatnio naprawiałem samochód klijentowi który podłaczył "tylko" jak sie wyraził radio i spalił pół instalacji w kabinie, ale każdy ma prawo popsuć sobie samochód, podaj maila to moge ci opis tego ustroistwa przesłać, powodzenia
