Nadmierna temperatura silnika Opel Vectra B 95r.
lukig 06 Wrz 2008 21:57 9468 11
  • #1 5512167
    lukig
    Witam! Mam problem z nagrzewaniem się silnika, w samochodzie zainstalowany jest gaz. W czasie jazdy silnik utrzymuje temperature 92-97 stopni i się waha w zależności od obrotów silnika oraz od temperatury zewnętrznej powietrza, jak jest gorąco na zewnątrz to pokazuje 95-97 stopni, wymiana termostatu nic nie zmieniła. Wogóle Jaka powinna być utrzymywana temperatura w czasie jazdy?Czy ktoś wie w czym może tkwić problem? Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi.
  • #2 5512275
    Robert Sak
    Witam przyczyną grzania się silnika może być przypchana chłodnica lub zapowietrzony układ całego chłodzenia. ale przy 16 normą jest temperatura ok 90 st. C
  • #3 5512497
    goldwinger
    Bazujesz pewno na wskaźniku, zmierz rzeczywistą temperaturę, albo lepiej nie bo dopiero się zdziwisz
  • #4 5512526
  • #5 5512529
    lukig
    Wiem o tym że temperatura w układzie zamkniętym jest wyższa bo jest nadciśnienie, chodzi mi o wskazania zegara, jaką powinien wskazywać zegar, około 90 to znaczy do 90 czy ponad 90? bo u mnie wskazuje tak jak wczesniej pisałem bardziej około 100.
  • #6 5513288
    wwwsokol
    Myślę że kolegom chodziło o to, że zegar na desce to tylko wskaźnik a nie termometr. Jeżdżę już drugą Vectrą, w pierwszej wskaźnik pokazywał normalną temperaturę poniżej 80, w obecnej ok. 92 ale rzeczywista była w obu porównywalna i wynosiła jakieś 94 stopnie Celsjusza. Moim zdaniem jeśli wskazówka na zegarach nie leży na niebieskim polu i nie wchodzi na czerwone - to nie ma się czym przejmować.
  • #7 5513500
    lukig
    ale ten wskaźnik jest chyba podłączony do termometru, więc wskazuje rzeczywistą temperaturę cieczy, przynajmniej tak mi się wydaje, ale już powoli dochodzę do rozwiązania, dzięki!
  • #8 5513734
    goldwinger
    - Uszkodzony czujnik
    - wskaźnik
    - grzebany licznik i źle założona wskazówka
    masz możliwe przyczyny
  • #9 5534126
    granth
    W samochodach marki Opel od jakiegoś czasu montowane są termostaty z zakresem temperatur 92-107°C . Przez to wskazania wyświetlane na liczniku są wyższe i jest to normalna rzecz. Licznik wam może pokazywać nawet do 110°C.
    Jeżeli natomiast ktoś by z was miał zamiar wymieniać termostat z powodu jego awarii to proponuje tylko oryginał Opel lub zamiennik ale tylko z firmy Whaler. Termostaty innych firm nie sprawdzają się.
    _________________________________________________________
  • #10 5541355
    goldwinger
    Tyle że wahler ostatnio kichę robi
  • #11 5541587
  • #12 5607339
    artiii
    nie ma sie czym przejmowac.temperatura w tych samochodach wynosi ok 90-95 stopni wiec to jest normalka i nie ma sie czym przejmowac.pozdrawiam
