Cd rom w samochodzie, jak go podłączyć?
Richter 07 Wrz 2008 09:34 2443 14
  • #1 5512901
    Richter
    Witam wiele czytałęm na temat zamontowania cdromu w aucie i byłęm na takiej stronie : http://www.cdincar.prv.pl/ i mam pytanie jak zmontuje układ podepnę napięcie 12V z aku. to jak mam połączyć cdrom by było słychać w głośnikach bo tego nie umiem pojąć najlepiej gdyby ktoś jakiś rys.w paincie mógł dać..Pozdrawiam.Mam seincento 900 i radio Blaupunkt Sao Paulo RCR 27
  • #5 5528514
    kusiu27
    Tez robiłem takie coś i powiem ci że ja się podłączyłem do potencjometru w radiu (ten od głośności) w cd-rom'ie musisz podłączyć się pod wejście analog audio i dwa środkowe bolce to masa której w zasadzie nie musisz podłączać no chyba ze nie będzie działać (przynajmniej ja nie musiałem :D)
    Pozostają dwa bolce z sygnałem audio (prawy, lewy) A do potencjometru musisz próbować metodą prób i błędów, ja sam nie wiem gdzie to podłączyłem :D ale działa :D
  • #6 5528979
    mlody1921
    Poziom 29  
    pytanie po co to robić skoro radia nowe sa juz tanie a cd rom bedzie przeskakiwał pod dołkami
  • #7 5528999
    kusiu27
    Hehe właśnie nie przeskakuje nawet przy większych dziurach :D
    Testowałem i wiem :D
  • #8 5529376
    mlody1921
    Poziom 29  
    i tak sądze ze sie nie opłaca
    radio używke można w dobrej kasie kupić gdzie zagra dużo lepiej
  • #9 5529420
    kusiu27
    Ale doświadczenie jest bezcenne :D
  • #10 5539631
    Richter
    nie rozumiem nadal tego że ok widzę analog i wiem że prawy i lewy ale te wyprowadzenia z cdromu podłączyć do czego do głośników czy do radia czy do kostki?Bo oto mi głównie chodzi jak cdrom podać na głośniki o samo połączenie tego analog sygnał z cdromu do głośników mam 4. dwa z przodu i dwa z tyłu
  • #11 5539641
    Chilihead
    Musisz podpiąć do radia lub do wzmacniacza i dopiero na głośniki
  • #12 5539646
    Richter
    hey, wiem ze do radia ale gdzie próbuje się dowiedzieć jesli mozesz pomoc gdzie to bede wdzieczny wyzej sa linki do manuala mojego radia.
  • #13 5539656
    Chilihead
    Albo wpinasz się w środku radia przy wejściu sygnałowym, albo kupujesz kasetę-adapter do podłączenia mp3 i do złącza jack podpinasz wyjście słuchawkowe cd-romu a kasete wkładasz do radia.
    Ew. jeżeli w radiu posiadasz wejście rca kupujesz kabel rca-jack i podpinasz.
    Koszt takiej zabawy to max.10zł i nic nie uszkodzisz bo nie musisz ingerować w elektronikę radia.
  • #14 5539713
    mdm150
    Witam!
    Jak widać są dwie możliwości związane z auxem. Adapter kasety jak ktoś już wspomniał albo ingerencja w elektronikę radia. Tu jest ciut większy problem bo mamy do czynienia z preampem sterowanym cyfrowo. Jak kolega się zna na elektronice to niech spróbuje w ten sposób: http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/caraudio/am-aux.htm .Ja tak zrobiłem z radiem alpine 7190 i działa.
  • #15 5540240
    kusiu27
    Ja akurat podpiąłem ten sygnał pod potencjometr w radiu i wszystko działa jak powinno :D
