licznik z obrotkiem golf 77rok problem z temperatura
Jabcok20 07 Wrz 2008 11:51 1088 4
  • #1 5513255
    Jabcok20
    witam. przelożyłem licznik z benzyny 1.8 z obrotkiem do sowjego diesla.
    problem jest w tym, że nie pokazuje temperatury. w starym liczniku nie bylo wcale wskaxnika tylko dwie lampki czerwona i pomarańczowa.
    wskaxnik paliwa prelożyłem ze swojego starego do obrotka bo ten źle pokazywał. teraz pokazuje ok. ale jak to jest ze wskaźnikiem temperatury
    plus podłaczam przez stabilizator oryginalny od tego licznika.
    ale jakie napiecie ma isc na czujnik temperatury? na jakiej zasadzie jest podłączony czujnik. z jednej strony do plusa a z drugiej daje napiecie zależnie od temperatury cieczy?
    skoro w liczniku ma plus przez stabilizator to czujnik ma : akumulator klema ujemna, czujnik , czujnik licznik?
  • #2 5513279
    goldwinger
    Brak Ci czujnika
  • #3 5513642
    Jabcok20
    nie rozumiem? brak czujnika?
    mam 2 czujniki wlożone ze starego golfa i z golfa 2 i zaden nie pokazywał. mam tez czyjnik taki okragły wstawiany w tunel. ale nie wiem jak go podlączyć? próbowałem wszystkiego: przez stabilizator i bezpoośrednio i nic. bezpośrdnio to skakał na maxa( czyli sprawny)
  • #4 5513745
    goldwinger
    Słuchaj, stare czujniki to takie przełączniki termiczne co Ci tylko mają za zadanie zewrzeć i zapalić kontrolkę w razie przegrzania, na wskaźniku nie będzie działać, potrzeba czujnik rezystancyjny
    Wskaźnik ma mieć zasilenie ze stabilizatora, masę i sygnał z czujnika. Czujnik podaje sygnał masy przez swój opór.
    Wsio jasne?
  • #5 5513764
    Jabcok20
    aha. czyli musze kupic czujnik od benzyny 1.8 gdzie był ten wskaxnik? wtedy podlaczyc go szeregowo do aku - i wtedy do licznika? ale czemu wskaznik nie działa z czujnikiem od golfa 2 91 rok ( czujnik czarny)
    juz wiem mam zły czujnik. ale porada się przydala goldwinger. pozd
