Peugeot 206 -nie działa prędkościomierz
greg.2002 07 Wrz 2008 15:30 59432 46
  • #1 5513911
    greg.2002
    Czy może mi ktoś podpowiedzieć gdzie szukać braku wskazania prędkościomierza w Peugeocie 206 98' 1,9 diesel. W trakcie jazdy przestał działać i już nie zaskoczył.
    Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 5514923
  • #3 6548123
    greg.2002
    A wiesz może jakie napięcie powinno być na zasilaniu tego czujnika?
  • #5 6550072
    greg.2002
    A jesli nie ma tego napiecia to gdzie go mozna szukać...
    Zakladam ze 5V wychodzi ze sterownika lub licznika... moze wie ktos dokladnie ktory pin pozdrawiam i dziekuje za wskazowki.
  • #6 6550408
    s27
    jeżeli podczas ruszania drgnie wskazówka to typowa usterka zestawu wskaźników, licznik do naprawy !!!
  • #7 6550808
    greg.2002
    licznik byl sprawdzany i jest ok.
    nie mam zasilania na czujniku predkosci w skrzyni biegow. musze dojsc skad i czy wychodzi to napiecie. moze ma ktos jakis schemat??
  • #8 6557087
    Marmat59
    Witam wszystkich,ten sam problem co u grega.2002, tylko peugeot 206/1,9D/2001 i jak napisał georgesgr u mnie są 4 piny a nie 3,może ktoś pomoże?Pozdrawiam
  • #9 6557204
  • #10 6782315
    Marmat59
    Przy wyciągniętym prędkościomierzu można sprawdzić silniczek,jeśli tak to w jaki sposób.Pozdrawiam
    ps.nie odpisywałem bo bym się skasował ale jest ok.
  • #11 15670188
    kubas10
    Witam, ja także mam problem ale testerem prędkościomierz działa, czujnik podmieniłem na nowy, zasilanie +12V jest. Prawdopodobnie mam przerwę od wtyczki czujnika do zegarów. Wtyczka przy zegarach biała 18PIN. Który pin odpowiada za prędkościomierz ?
  • #12 15670264
    kuba1im
    W mojej 206 najpierw padł obrotomierz, potem prędkościomierz. Okazało się, że ułamały się plastikowe pręciki, na których osadzone są silniczki wskazówek. Na youtube jest filmik jak zregenerować tą dosyć częstą usterkę. Udało mi się to zrobić w domowych warunkach bez jakichś super wyspecjalizowanych narzędzi.
    Link
  • #13 15670385
    kubas10
    Testerem uruchomiłem prędkościomierz i poszedł do ok 100km/h za każdym razem (nie osiągnął prędkości max), natomiast obrotomierz zamyka skalę. Czy sygnał z czujnika idzie od razu do zegarów ? czy to idzie najpierw do ECU a potem CAN do zegarów ?
  • #14 15670491
    pepe150
    Poziom 36  
    @kubas10 Z którego roku 206? Mamy zgadywać?
    Może być tak że jeden i ten sam sygnał idzie do ecu i zegarów. Może być że z ecu idzie na zegary, a w najgorszym wypadku może być z ABSu i po CANie/VANie.
  • #15 15670714
    kubas10
    Samochód jest z 2002r nie ma abs-u.
    Spalony był bezpiecznik który zasila wtyczkę czujnika +12V ale po wymianie nic się nie zmieniło (bezpiecznik się nie spalił), po podłączeniu testera, silnik nie widzi prędkości samochodu, sterownik Magneti Marelli.
  • #16 15671094
    pepe150
    Poziom 36  
    Jeżeli nie ma ABSu to musi mieć przetwornik na skrzyni.
    Zlokalizujesz go nad wyjściem na prawą półoś (tą dłuższą).
    80% przypadków nie działania zegarów jest właśnie z powodu przetwornika, reszta to instalacja.
  • #17 15671138
    kubas10
    Założyłem nowy i to samo, chyba że nowy jest złom.
  • #18 15671148
    pepe150
    Poziom 36  
    To wyciągnij go, podłącz do instalacji i zacznij kręcić, jak zegar pójdzie to znaczy że zęby w skrzyni się wyrobiły. Rzadkie przypadki, ale słyszałem.
  • #19 15671187
    kubas10
    Tak zrobiłem na nowym i nie ruszył, potem podłączyłem stary i też nie ruszył, jutro będę mieć innej firmy i zobaczę.
  • #20 15671233
    pepe150
    Poziom 36  
    To też sprawdź czy na wtyczce (3 pinowa) masz +12, Masa. 3 pin będzie wyjściem z impulsatora.
  • #21 15671251
    kubas10
    (1) +12V (nie było bo był spalony bezpiecznik) po wymianie jest ok;
    (2) masa jest cały czas;
    (3) sygnał ( na oscyloskopie nic nie widać);
  • #22 15672268
    kubas10
    Dzisiaj podłożyłem 3 nowe czujniki i na każdym to samo. Prędkościomierz nie idzie do góry. Podłączyłem oscyloskop i wszystkie czujniki nie generują napięcia (w porywach mam 0,3V). Natomiast mam cały czas pełne 12V.
    Problemem nie działającego prędkościomierza jest to że nie ma sygnału tuż przy źródle czyli od strony czujnika.
    Podłączyłem łącznie 5 czujników i żaden nie wygenerował napięcia halla. W celu sprawdzenia poprawności połączenia oscyloskopu podałem przez żaróweczkę sygnał (+12V bądź masę nie pamiętam) i pojawił się przebieg prostokątny na oscyloskopie ale prędkościomierz nie ruszył.
    Możliwe że kręcę zbyt wolno zębatką ?
  • #23 15673372
    pepe150
    Poziom 36  
    Peugeot na 1 km generuje koło 5 tyś impulsów. Więc możliwe ze za wolno kręcisz.
    Czy na 3 pinie nie masz może zejścia do masy?
  • #24 15673404
  • #25 15673811
    kubas10
    georgesgr napisał:
    Nic nie rozumiem. Cos krecisz.
    Czy chociaz jeden z tych czujnikow byl fabrycznie nowy lub chociaz sprawdzony w innym, sprawnym samochodzie?
    4 czujniki są nowe, podłączyłem jeden na stole wg schematu. Zamiast oscyloskopu podłączyłem miernik na zmienne napięcie i nie mam generacji napięcia. Możliwe że wszystkie 5 czujników są uszkodzone ???
    tzn ? Mierząc napięcie na 3 pinie to mam tam praktycznie masę, w porywach ok 0,3V i nic więcej.
  • #26 15674548
    gzresieknysa
    Skoro podkładałeś sprawny czujnik do auta ze sprawną już instalacją i licznikiem to pozostaje Ci kolego demontaż skrzyni i wymiana wieńca napędzającego czujnik.
    Też potrafi się zepsuć ( w sensie zaczepy się obłamują i nie kreci się z mech. różnicowym).
  • #27 15674608
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Tyle że jak podłączał czujniki na stole i nimi kręcił to powinien mieć sygnał.
    Moim zdaniem może być źle podłączony czujnik przez co nie ma sygnału na stole.
    Daj sygnał z generatora na przewód sygnałowy i zobacz czy licznik działa.
  • #28 15674619
    gzresieknysa
    Możliwe - ale osobiście pędziłem taki czujnik i wiertarką na maks obr - coś tam się wskazówka dopiero dźwigała :)
  • #29 15675001
    kubas10
    Jutro wyjmę czujnik i sprawdzę czy w skrzyni jest napęd, co do czujnika to uruchomię go na stole na sprężone powietrze i zobaczymy.
  • #30 15675805
    gzresieknysa
    Tylko uważaj na paluchy :)
    Przyświeć czymś i przyłap ślimaka śrubokrętem jak będziesz kręcił kołem i go przytrzymasz to masz przyczynę.
