Potrzebuje kupić zestaw skrzynia basowa + wzmacniacz w cenie do 400zł. Wcześniej byłem posiadaczem skrzyni aktywnej Boshmanna ( http://tnij.org/brig ) i brakowało mi mocnego ale czystego basu.
Zastanawiam się nad zakupem skrzyni (390zł za całość) MAC AUDIO MP BOX 300:
i wzmacniacza Mac Audio MPX 2000
lub BLAUPUNKTA GTA 260
Skrzynia basowa Mac Audio:
Rozmiar głosnika 300 mm
Moc Max: 500 W
Moc RMS: 150 W
Skuteczność: 90 dB
Impedancja: 4 ohm
Pasmo przenoszenia: 24 - 500 Hz
Wymiary: 380 x 360 x 350 (szer/wys/gł)
Wzmacniacz MPX2000 :
Tryby pracy: 2/1 kanały
Moc RMS: 2 x 60W/1 x 150 4 Ohm; 2 x 80W 2 Ohm
Moc MAX: 2 x 180W/1 x 500 4 Ohm; 2 x 250W 2 Ohm
Stabilny przy 2 Ohm
Pasmo przenoszenia 5 Hz - 50 kHz
THD 0,05% (1kHz)
Stosunek szum/sygnał >100 dB
Czułość wejściowa(RCA) 0,4 V - 4 V
Filtr low pass 40 - 300 Hz
Bass boost (podbicie basu) 0-12 dB
Wzmacniacz BLAUPUNKT GTA 260:
Moc całkowita (2 Omy): 400 Watt (praca 2-kanałowa)
Moc sinusoidalna RMS (4 Omy): 2 x 60 Watt / 1 x 180 Watt
Moc maksymalna (4 Omy): 2 x 120 Watt / 1 x 400 Watt
Liczba kanałów: 2/1
Wyjścia na głośnik: 2
Wejścia: RCA
Przepustowość (Hz): 10 – 30.000 Hz
Stabilność: 2 Omy
Stosunek sygnału do szumu: > 90 dBA
Gain adjust: 0,3 – 8 Volt
Filtr dolnoprzepustowy: 50 – 250 Hz
Filtr górnoprzepustowy: 80 Hz
Druga możliwość to skrzynia MAGNAT Edition B30
subwoofer 30 cm
moc maksymalna 800 W
moc nominalna RMS 250 W
skuteczność 91 dB
pasmo przenoszenia: 50 - 250 Hz
wymiary: 430 * 390 * 355
Co wybrać ? Dla skrzyni Mac Audio producent podaje tylko 150W RMS dla głośnika... czy to nie za mało ? Najważniejsze to czy będzie lepiej niż na wcześniejszym "buszmenie" ? A może warto kupić coś innego (koniecznie do 400zł !) ?
Pozdrawiam i dzieki za wszystko porady i sugestie.
Moc Max: 500 W
Moc RMS: 150 W
Skuteczność: 90 dB
Impedancja: 4 ohm
Stabilny przy 2 Ohm
THD 0,05% (1kHz)
Liczba kanałów: 2/1
Wejścia: RCA
Stabilność: 2 Omy
subwoofer 30 cm
skuteczność 91 dB
