VOLVO V50 po bocznym uderzeniu - pytanie o sensor AIRBAG
Michal2002 08 Wrz 2008 12:34 7713 9
  • #1 5516365
    Michal2002
    Witajcie,
    Czy ten sensor po takim zderzeniu jest wielorazowego uzytku czy tylko programowanie wchodzi w gre ???
    Czy orientujecie sie do czego sa pasy bezpieczenstwa na trzy przewody ?
    Jakies dopinanie pasa czy jak ?
    Prosze o podpowiedzi.
  • #2 5517222
    cardiag
    Poziom 30  
    ten 3 przewód to czasem nie masa?
  • #3 5518016
    harnasx
    sensor często (zazwyczaj) jest wielokrotnego użycia - natomiast najczęściej sterownik poduszek wymaga wymiany (przynajmniej zgodnie z technologią naprawy producemnta), w niektóych modelach można legalnie "programować" sterownik poduszek - co pozwala na jego ponowne użycie, w innych producent nie przewiduje takiej operacji ale da się zrobić (wiem z doświadczenia) a są też takie co tylko na złom.
  • #4 5527554
    pvovo
    Jeżeli ktoś nie wkładał łap w sensor to każdy da sie uleczyć nawet ten który wszyscy uznali że "tylko na złom" (jeżeli nie jest uszkodzony fizycznie)
  • #5 5529716
    harnasx
    kolego chyba wyraźnie napisałem że z sensorem nic się nie dzieje! co innego sterownik - no chyba że masz na myśli sterownik a piszesz sensor.
  • #6 5529731
  • #7 5529833
    J_Bravo
    Niby fakt. Na sterowniku napisane jest SENSOR. Troszke to mylne i potrafi wprowadzić w błąd.
    Co do programowania sensorów to polecam fachowców z volvotech. http://www.volvotech.pl/
  • #8 5529878
    harnasx
    ja mam kłopoty?
    http://en.wikipedia.org/wiki/Sensor
    chylę czoła przed twoim praktycznym doświadczeniem ale sensor to zawsze był czujnik (czegokolwiek) i w tym przypadku również sensor to to samo co czujnik zderzeń bocznych
    ps już w którymś z koleji poście zauważyłem że deko arogancko stosujesz swoje jedynie słuszne nazewnictwo które może i potocznie jest do przyjęcia ale technicznie mija sie z prawdą!
    zgodzimy się jednak co do tego że czujnik "zderzeń" (bo to też potocznie) to nie to samo co sterownik układu airbag (chociaż spotkałem się z rozwiązaniami właśnie w bocznych poduszkach i kurtynach iż oba te elementy zamknięte były w jednej obudowie)
  • #9 5530529
    J_Bravo
    Troszkę pokory by ci się przydało. Kolega stara się wyprowadzić cie z błędu a ty unosisz się jak dziecko. Na dole masz kilka obrazków które cie powinno przekonać ze potocznie i technicznie nie masz racji
    Sensor z VOLVO:
    Sensor z daewoo:
    Sensor Audi:
    Po powiększeniu zobaczysz że na każdym "sterowniku SRS" jest napisane AIRBAG SENSOR
  • #10 10364284
    Michal2002
    Problem rozwiązano. Temat zamykam
