Dylemat przy budowie SUBWOOFERA AKTYWNEGO
MartinusMaximus 08 Wrz 2008 13:59 1572 3
  • #1 5516592
    MartinusMaximus
    Dotychczas tylko czytałem forum, ale od dziś się zarejestrowałem jako user.
    Witam więc wszystkich serdecznie.
    Jestem raczej początkującym elektronikiem, czy tez raczej - humanistą zainteresowanym elektroniką. Sporo czytam, ale nie konstruuję samodzielnie układów, raczej KITy albo gotowe elementy.
    Aktualnie buduję subwoofer aktywny (drugi w życiu), stacjonarny.
    Dane:
    - obudowa zamknięta, trapezoidalna
    - V=90l
    - dwa głośniki ALPHARD LW-100 A4 (moc znamionowa 120W, 4 Ohm), połączone szeregowo do 8 Ohm
    Mam dylemat dot. zasilania tego przetwornika.
    Oto rozwiązania, jakie wymyśliłem:
    1. Zbudować układ FILTR AKTYWNY --> WZMACNIACZ MOCY m.cz. oparty o TDA7194 (ok. 70 W RMS przy 8 Ohm). Wymagałoby to trafo 150-200VA z Uzas=+/- 37V
    Koszt całości z radiatorem, trafo i gałkami - myślę że około 150-200 PLN (samo trafo to min. 70 zł)
    2. Kupić gotowy wzmacniacz do subwoofera (są takie na Allegro). Tylko jakiej mocy? Wydaje mi się, że na 2x120 W mocy głośników, moc wzmacniacza powinna wynieść przynajmniej połowę tego. Dobrze mówię?
    Koszt podobny, około 200 zł.
    3. Najciekawsze dla mnie rozwiązanie:
    Kupić używany starszy wzmacniacz na Allegro (dużo tam starych Sony, Diory, Technicsów i innych), mocy RMS około 2x70 W przy 4 Ohm. Rozebrać i wmontować w skrzynię woofera. Podłączyć jeden głośnik/kanał (niezależnie, czyli po 4 Ohmy na stronę!), oczywiście mostkując sygnał wejściowy. Wcześniej zastosować filtr aktywny, np. KIT z AVT. Koszt - zależnie od tego, jak tanio uda się wyhaczyć wzmacniacz. Sam filtr to ok. 30 zł, a może i taniej jak się postaram. Całość około 100-150 zł. Czy taki układ zadziała?
    Które rozwiązanie będzie najlepsze?
    Pozdrawiam,
    Martini
    PS. Być może źle wybrałem kategorię na swój temat, tyczący się raczej DIY. Jeśli tak to przepraszam i proszę moderatora o przenosiny.
  • #2 5522080
    kamil bula
    Witam. Ta trzecia wersja czyli wzmak z Allegro + filtr owszem zadziała, ale ja bym jednak kupił gotowy wzmak do suba, albo skleił sobie sam. Zrobisz jak zechcesz jednak to też kwestia zasobów pieniężnych...
    Ps. Zdecydowanie odradzam Alphardy, a polecam oczywiście Tesle. Pozdro
  • #3 5522409
    otomsono
    Raczej odradzam wszystkie wymienione wyżej pomysły, najprościej będzie zastosować do alfredów mostek na TDA7294. Możesz go kupić od użytkownika Irek2 ; uruchomiony, sprawdzony, z filterm dlp, zasilaczem, trafem czuwania itd na płytce . 150W za 120zł ale koniecznie dla 8om ! Potrzebujesz tylko trafo + radiator.
    p.s Ja sam mam wzmak od Irka tylko że pojedyńczą kość, dlatego polecam ;)
    Tutaj możesz poczytać o tym wzmaku : http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=2897
    Na diyaudio.pl - Irek na elektroda.pl - Irek2
  • #4 5523687
    kamil bula
    No to chyba dobra oferta, ale mimo wszystko Alphardów bym nie brał...
