  • #1 525469
    psuja
    Witam!
    Mam ładowarke do baterii (akumulatorkow) typu AA. Mozecie mi powiedziec jakie maksymalnie akumulatorki moge ładowac w tej ładowarce (chodzi mi o pojemnosc mAh). Czy musza byc to koniecznie aku typu NiCd czy moga byc NiMh? Podaje dane ladowarki odczytane z obudowy:
    NiCD battery charger
    PRI: 230V ~ 50Hz
    SEC: 2,4 V - - - 60mA 0,14 VA
    Z gory dzieki !!
  • #2 525664
    Bodzio
    Mysle ze spokojnie mozesz ladowac NiMh a jezeli chodzi o pojemnosc to musisz wyliczyc tylko czas ladowania. Wiadomo im wieksza pojemnosc baterii tym wiekszy czas ladowania. W tym wypadku dzielisz pojemnosc baterii w mA przez 60mA i masz czas po ktorym sie naladuje akumulator, ale nie w 100% poniewaz sa pewne staraty, wiec musisz doliczyc pare godzin :)
  • #3 533038
    _jta_
    Specjalista elektronik
    jeśli ładowarka ma automatykę, to automatyka od NiCd może nie zadziałać dla NiMh;
    poza tym inne są ograniczenia na prąd doładowywania (trickle charge) NiCd i NiMH
    - zwykle przyjmuje się C/20 i C/30 (ale NiMH mają większe pojemności, więc to
    właściwie na jedno wychodzi), i na sposób doładowywania (NiMH nie lubią prądu
    stałego, trzeba im dawać impulsy prądu);
    najbardziej prymitywne ładowarki, które mają tylko transformator, diodę i opornik,
    równie dobrze nadają się do NiCd i NiMH, tylko trzeba uważać, żeby na czas
    wyłączyć ładowanie i nie przeładować, bo to akumulatorom szkodzi - najbardziej
    odporne akumulatorki, przeznaczone do ciągłego ładowania, wytrzymują ok. 50mA,
    a takie zwykłe trochę mniej (od kilku do 40mA według danych SAFT-a); lepiej
    ładować trochę za mało, niż trochę za dużo, bo to grozi stratami elektrolitu.
