Sharp ar-m165 problem z zainstalowaniem oprogramowania
kinnek 08 Wrz 2008 16:03 4966 5
  • #1 5516937
    kinnek
    Czy spotkaliście się z problemem, że nie można zainstalować sterownika do drukarki, automatyczna instalacja płyty nr 1 sie uruchamia a następnie nic się nie dzieje można czekać i czekać sprawdzałem i na windows xp i na vista. Czy znacie inną możliwość jak obejść to. Oczywiście sam sterownik poprzez dodaj nowy sprzęt udało się zainstalować jednak nie mogę korzystać z funkcji skanowania pozdrawiam i prosze o pomoc itd.
  • #2 5517516
    BoBa
    Specjalista - kserokopiarki
    W instukcji obsługi instalacji oprogramowania ( jest dostarczana wraz z urządzeniem) jest dokładnie opisane jak instalowac urządzenie jako drukarka i skaner. WAŻNE : w pierwszej kolejności instalujemy oprogramowanie a potem podłączamy urzadzenie
  • #3 5518199
    kinnek
    wszystko ok robiłem tak jak w instrukcji oczywiście, że tam jest fajnie opisane co i jak jednak wcześniej robił to serwisant a jak ja zaczynam tam pracować to nie ma drukarki i teraz nie mogę instalować oprogramowania więc proszę o pomoc a nie odwołanie do instrukcji ??
  • #4 5552047
    SławekSS
    funkcja sknowania działa tylko i wyłącznie poprzez port USB2.0, czyli ten co jest w górnej częśći. Skaner dział wtedy jak każde urzadzenie typu TWAIN.
  • #5 5552673
    grek01
    kolego spróbuj zainstalować nie podłączając kopiarki.Podłącz po zainstalowaniu. Na pewno pomoże
  • #6 5590070
    alek25
    Jak nie dajesz rady to wezwij serwis lub informatyka.
    Na www.sharp.pl są do ściągnięcia stery drukarki i TWAIN
