Podkręcanie C2D E6300 a pamięci, zasilacz, chłodzenie...
stieg 08 Wrz 2008 17:39 4430 4
  • #1 5517267
    stieg
    Posiadam taki sprzęt:
    zasilacz cooler master rs 430 pcap
    intel core 2 duo 6300 1.86ghz
    2x 512mb ram goodram 800
    asus p5b deluxe wifi
    samsung 250 gb sata
    gigabyte geforce 7900gs zalman
    cd/dvd liteon
    Pierwsze moje pytanie, czy do podkręcania wystarczy mi ten zasilacz ?
    Chciałem się dowiedzieć czy podkręcając procesor E6300 podnosić fsb w stosunku z mem w 1:1 ? Chyba muszę włączyć tryb asynchroniczny (unlinked) i zostawić pamięci na standardowych ustawieniach (800mhz) i wtedy kręcić fsb ? ( do podkręcania 1:1 te pamięci chyba się nie nadają?)
    Czy w przypadku zastosowania jakiegoś gotowego zestawu wodnego na CPU + wiatrak na chipset ten zasilacz da sobie radę ??
    Chociaż słyszałem że E6300 na chłodzeniu powietrznym kręci się ponad 3GHZ
    Z góry dzięki za pomoc
    Poprawiłem temat.
    Pozdrawiam,
    Holcer
  • #2 5517330
    niebieski326
    Powinien dać radę 3GHz na dobrym chłodzeniu "powietrzem". Moc zasilacza wystarczy. Co do pamięci to przydałyby się radiatory jeśli nie ma.
  • #3 5517483
    holcer
    baszek - seria E6XXX jest dość podatna na OC, jednak musisz pamiętać o tym, że to o ile podkręci się Twój CPU zależy nie tylko od modelu, ale jest to kwestia nawet pojedynczego egzemplarza. Każdy procesor inaczej radzi sobie ze zmianami taktowania, napięcia, itd. Poszukaj w sieci recenzji overclockerskich - dowiesz się jakiego m.w. przyrostu mocy możesz się spodziewać (weź pod uwagę przy czytaniu czym chłodzony był procesor oraz na jakich ustawieniach i temperaturach pracował stabilnie. Nie chodzi Ci chyba przecież o bezmyślne "bicie rekordów", tylko ustawienie takich parametrów, aby wszystko nadal działało jak należy). Zasilacz powinien wystarczyć, o ile podane przez producenta dane nie odbiegają za bardzo od prawdy. niebieski326 dobrze o radiatorach na pamięci prawi ;). O wodzie warto pomyśleć - może i procesorowi BOX'owe "słoneczko" wystarczy, ale sądzę, że po pewnym czasie wycie wentylatora może Ci zacząć przeszkadzać ;). Powiedz mi też - w jakim celu chcesz podkręcać ten sprzęt - FPS'y w grach, system, programy?
    Pozdrawiam,
    Holcer
  • #4 5518360
    stieg
    fps'y w grach :-)
    A czy da się przejść granice 3 GHZ nie ruszając w ogóle pamięci - w trybie asynchronicznym ?
  • #5 5541489
    stieg
    Hmm // no więc przez weekend kupiłem chłodzenie scythe mugen i o to co udało mi się osiągnąć - jeśli można to nazwać osiągnięciem :
    Core Duo E6300 1,83 @ ~2,85 GHZ
    FSB 400 Mhz
    Vcore 1,325
    Temperatura ~32 idle, max 43 stopnie C w stresie programem orthos.
    Ramy mam ustawione na 800mhz, więc nie ruszane są jeszcze.
    Problem pojawia się gdy chce zwiększyć FSB na ponad 400mhz(wtedy taktowanie ramu podnosi się w przypadku FSB 405mhz na 810mhz ram // próbowałem FSB 405, 410, 420, 430 mhz i już na początku testu orthosem ramu i CPU wykrywa jeden błąd, bądź wysypuje się system --> jak otworze jakiś program to się potrafi wykrzaczyć.
    Heh co ciekawe na początku zostawiłem wszystko na AUTO i kręciłem FSB + kontrolowałem pamięci // przy ~2,8 ghz miałem temperaturę w stresie koło 53 stopni. Włączyłem program CPU-Z i okazało się że na rdzeń mam podawane koło 1,5 V. Po zmianie w biosie na 1,325V temperatury mam takie jak pisałem wyżej.
    Wyłączyłem również C1E-CPU oraz SPEEDSTEP !
    Teraz nasuwa mi się pytanie czy rozsądne jest zostawianie innych ustawień takich jak Memory Voltage, PCI Express Frequency, PCI clock Synchronization, FSB Termination Voltage, NB VCORE, SB VCore, ICH CHIPSET VOLTAGE na AUTO czy wprowadzić jakieś wartości ( żeby później się nie okazało że mam jakieś kosmiczne napięcie jak w przypadku CPU Vcore.) Jeśli wprowadzić samemu wartości to jakie powinny być w moim przypadku?
    Chciałem się również spytać co mam teraz zrobić żeby dalej kręcić procesor ? - temperaturę CPU mam jeszcze małą. Wyczytałem że w takim przypadku trzeba podnieść CPU Vcore, ale przy ustawieniach na AUTO gdy podawało (wskazanie CPU-Z) 1,5 V nie dało się przekroczyć więcej niż 400 mhz FSB.
    Myślę, że tutaj winne są ustawienia pamięci - timingi i Memory voltage zostawione są na AUTO. Moje ramy to PC6400 2x 512 GOOD RAM PRO CL5 (1,9V, timingów nie mogę znaleść) + 2x 1 GB GEIL CL4 PC6400 (2.1V, 4-4-4-12). Jakie timingi i napięcie ustawić dla tych ramów ?
    Przepraszam za tak dużo pytań :-) - pierwszy komputer jakim podkręcam
    Z góry dzięki za odpowiedź
    P.S zasilacz wymieniłem na Chiefteca 750 W
