Brak zasilania pompy paliwa Laguna 1.8/8V.
nadgob 08 Wrz 2008 18:11 21230 17
  • #1 5517389
    nadgob
    Problem polega na tym że w Renault Laguna 1.8 8v brak napięcia na pompie paliwa. Gdzie szukać przyczyny.
  • #2 5517523
    wozniak.j
    W jakich okolicznościach wystąpiła usterka( czy auto było np. uderzone-jeśli tak to zadziałał wyłącznik bezwładnościowy znajdujący się w komorze silnika). W jaki sposób został stwierdzony brak napięcia (po włączeniu zapłonu ale jeszcze przed uruchomieniem rozrusznika pompa jest załączana przez komputer sterujący tylko na chwilę ( ok.1s)w celu wytworzenia odpowiedniego ciśnienia w układzie paliwowym a następnie napięcie jest odcinane i układ oczekuje na "zapalenie" silnika).
  • #3 5517787
    WITEK1952
    Witam serdecznie.Sprawdź bezpiecznik i przekaźnik pompy paliwa.Przekaźnik podaje na pin 5 napięcie po zapłonie.Cewka przekaźnika jest zasilana po zapłonie a sterowana masą przez sterownik.Pozdrawiam.
  • #4 5517899
    nadgob
    Jesli chodzi o okoliczności to nic szczególnego , po prostu w trakcie jazdy zapaliła się kontrolka (pomarańczowy zygzak) silnik zgasł i tyle.
    Co do przekaźnika i bezpiecznika to wszystkie bezpieczniki na listwie są ok, przekaźnik to nie wiem gdzie się znajduje.
    Brak napięcia stwierdziłem poniewż po przekręceniu stacyjki poppka nie wyrównuje ciśnienia, a voltomierz ani na chwilę nic nie wskazuje. po wymontowaniu pompy i podłączeniu do 12v pompa działa.
  • #5 5736934
    gadu08
    Mam trochę podobny problem w megance I (1,4 16V 2002). Pompa paliwa po przekręceniu kluczyka nie za każdym razem dostaje napięcie. Podejrzewam, że z tego powodu mam problemy z odpalaniem. Jak sprawdzić co jest nie tak, bezpieczniki ok?
  • #6 5743187
    nadgob
    Jeśli chodzi o mój przypadek to skończyło sie na przetartymprzeworzie w bagażniku przy kole zapasowym ale jest tak że w komorze silnika koło akumlatora jest przekaźnik a z niego ida rzewody prosto do pompy. Może ci ten przekaźnik nawala, ale sprawa jest o tyle prosta ze po kazdym przekręceniu kluczyka słychać czy on sie załancza .
    Prawdopodobnym objawem jest zyżyta pompa lubi się przycierać i wtedy nie zawsze startuje tak od razu.
  • #7 5907949
    kozek1986
    Proszę o pomoc w zlokalizowaniu wyłącznika bezwładnościowego w Renault Laguna 1.8 z 1994 roku.
  • #9 5907995
    Arturkac
    W tej lagunie nie było wyłącznika bezwładnościowego
  • #10 5908053
    kozek1986
    Witam ponownie.
    Jeśli nie ma w tym modelu wyłącznika bezwładnościowego to może wie ktoś co może być przyczyną, że jest odcięty dopływ gazu i paliwa ?
  • #11 5908069
    Arturkac
    Przyczyn może być bardzo wiele choćby spalony bezpiecznik czy przekaźnik. Podałeś za mało informacji...
  • #12 5908198
    kozek1986
    Po odłączeniu akumulatora od instalacji, po nowym załączeniu nie zaświeciła się kontrolka serv i żółty zygzak. Co może być przyczyną?
  • #13 8693579
    a1967
    witam wszystkich też mam taki problem tylko że u mnie do przekaźnika pompki paliwa no i oczywiście nie ma iskry nie dochodzi minus (masa) gdzie szukać przyczyny dziękuje
  • #14 8693683
    pablobau66ck
    Do sprawdzenia- czy sterownik ma masę i czujnik magnetyczny położenia wału
  • #15 8693726
    a1967
    nie napisałem to laguna 2 1,8b chodzi o wał korbowy jak to zrobić
  • #16 8722955
    a1967
    witam a skąd magnetyczny czujnik położenia walu bierze masę
  • #17 8724155
    panam
    Poziom 29  
    który rok laguny. jeśli powyżej 2001 to wszystkie masy znajdują się pod akumulatorem na przedniej podłużnicy, musisz zdjąć zderzak
    a czujnik położenia wału nie ma masy bo obydwa kable podłączone są do komputera, to on wytwarza napięcie i daje inpuls. więc przypuszczam że to on jest uszkodzony( częsty problem). opór tego czujnika powinien wynosić ok 250 om, jeżeli więcej to do wymiany.
  • #18 10309874
    kursorr123
    Dzień dobry . Chciałbym zapytać gdzie znajdę wyłącznik uderzeniowy prze samochodzie " Reno Laguna I 1.8 8v " ? Proszę o szybką odpowiedz .
