TermopastyTermopasty
Samsung CLP-310/315 regeneracja toneru, chip
rokoko 11 Lut 2011 11:13 166853 325
  • #181
    nita
    Kolego m.wisniewski3, tym JDM spokojnie zaprogramujesz kość po I2c, bo ten programatorek to obsługuje.
    Tak czytam te wszystkie posty i brakuje czasami więcej opisów, także piszcie dokładnie z którego roku jest drukarka i jaką ma pamięć.
    Ja posiadam drukarkę CLP-315W (WiFi) z 05.2010 z kością 4256BWP wydrukowane zaledwie 15 stron. Odlutowałem starannie 7 nóżkę podniosłem do góry i zlutowałem z 8 (czyli VCC) podłączyłem do zasilania i ZONK, drukarka nie działa, świeci się tylko pomarańczowa dioda. Sieć WiFi działa dobrze i mam połączenie z drukarką i widzę że drukarka nie może znaleźć informacji o tonerach. Dziwne bo przecież są one zapisane w pamięci 4256 i również tam są informacje o sieci Wifi z kodem dostępu. Podłączyłem ponownie 7 nóżkę do masy i efekt ten sam, drukarka nie widzi tonerów. Szukałem na płycie jakiejś innych pamięci ale nie ma. Pozostaje mi teraz wylutowanie czipa i zobaczenie co tam się namieszało. Dzisiaj zastąpię tą pamięć nową 24c256 wgram same zera jak inni mówią i zobaczymy co drukarka nadpisze sobie do środka i czy będzie działać.
  • TermopastyTermopasty
  • #182
    _szaman
    Także posiadam CLP-315W z pamięcią 4256BWP produkcja styczeń 2009. U mnie metoda radziecka działa jednak nie może połączyć się przez wifi, przez kabel sieciowy podłączony do routera pięknie działa. Stan tonera nie ma znaczenia, u mnie jest 26%, po każdym wyłączeniu i włączeniu liczniki zerują się spowrotem do tych 26%. Próbowałem odpalać na zmodyfikowanym wsadzie kolegi romanzuker na kości 24c64 (nie mialem 24c256) drukarka działa liczniki wyzerowane wifi nie działa. Na atmelu 24c256 drukarka nie chciala ruszyc stan wszystkich tonerow 0 i zespol obrazowania do wymiany.
  • #183
    0tum
    Też użytkuję drukarkę CLP-315W z pamięcią 4256BWP, wyprodukowaną w lutym 2010r. U mnie metoda "radziecka" zdała egzamin w 100%. WiFi działa bez problemu, oczywiście po skonfigurowaniu przed przeróbką. Trzeba też wpisać stały IP.
  • #184
    daniello101
    Witam koledzy potrzebny wsad pamięci najlepiej rozpisany do clp 310N lub orginalny wsad z tej drukarki .
    Dzieki za pomoc
  • #185
    Emilus20
    Total page count color - 2a4,2a5,2a6,2a7
    Total Page Count mono - 2a8,2a9,2aa,2ab
    Total image count - 2ac,2ad,2ae,2af
    Fuser life - 0d4,0d5,0d6,0d7
    Transfer Roller łife - 298,299,29a,29b
    Tray Roller Life - 2a0,2a1,2a2,2a3
    Transfer belt life - 294,295,296,297
    Yellow Page count - 444,445,446,447
    Magenta page count - 450,451,452,453
    Cyan Page count - 45c,45d,45e,45f
    Black page count- 468,469,46a,46b
    Image count - 2d0,2d1,2d2,2d3
    % imaginig unit same wróciły na 98%
    natomiast % toner remaining zapisane sa prawdopodobnie pod
    y - 441,442,443
    m - 44d,44e,44f
    c - 459,45a,45b
    daty - e6c do e97
    seriale tonerów - 242 do 281
    sa po trzy bajty zmieniajace sie po kazdym wydruku nie wiem jak jest zapisany ten licznik wpisanie FF powoduje 0% i prożbe o wymianę tonera wpisanie 00 nie zmienia na 100% tylko na inna przypadkowa wartośći
    Wszystkie pozostałe wartości zapisane sa dec -> hex latwo sprawdzic drukujac strone raportu przeliczajac ilosci stron otrzyma sie wartośći w wyżej podanych komórkach
    Jakby ktos znalaz sposob zapiania % zużycia tonera to zapraszam do podzielenia się mogę zamiesć bin z drukarki may 2009 os v 1.29.11.09
    Zapisując ame zera do pamieci faktycznie wszystko sie zesetuje ale zeby ocalic niektore dane mozna nie zerowac w/w adresówwarto tez zachowac s/n
  • #186
    _szaman
    Wczoraj zasypałem czarny proszekdo clp-315 od samsunga 1610 za 30zł/500gram. Elegancko drukuje nie ma potrzeby przeplacac za proszki dedykowane do clp-310/315.
  • #187
    nita
    Dla zainteresowanych udostępniam wkład z drukarki CLP-315W.
    Produkcja 2010 na kości 4256BWP. Wydruk 2 strony kolorowe i 15 b/w czyli prawie nówka.
    Wszystko ładnie śmiga, USB, kabel LAN i WiFi. Adres MAC karty można łatwo zmienić, jest on jawny jakby ktoś potrzebował zmienić, ale nie pamiętam teraz adresu. Adres IP jest pobierany z DHCP.
    Nawiązując do mojego wcześniejszego postu, można śmiało podnieść 7 nóżkę i podłączyć z 8, również dla kości 4256BWP.
    Nie wiadomo dlaczego, gdy wcześniej blokowałem zapis (pin 7), drukarka wywalała błąd (patrz wcześniejszy post). Po wgraniu tego wkładu ładnie już śmiga.
    Jakby ktoś potrzebował gotową gość ST 4256BWP to mam kilka sztuk na stanie to mogę wysłać. Można podać nawet adres MAC oryginalny to go zmienię. Można taką kość wlutować, następnie zaprogramować ustawienia sieci WiFi i inne według potrzeb, podłączyć nóżkę 7 z 8 i cieszyć się wiecznym chipem za którego na allegro kasują po 50zł i jeszcze ustawienia sieci WiFi giną po każdym wyłączeniu drukarki.
    Dodam jeszcze że próby z podłączaniem wyzerowanej kości zerami, nie dały u mnie rezultatu, drukarka oczywiście zapisała część danych sama, jak liczniki wydruku po 200 stron, ale tonery były ustawione jako zużyte i nie dało się nic wydrukować. Można było skonfigurować WiFi i ładnie się łączyła ale nic nie drukowała. Z tego wynika że od 2010 zmieniono również sofcik w drukarce, aby ta metoda nie działała, bo koledzy wcześniej pisali, że drukarki przed 07.2009 działają w ten sposób.
  • #188
    krzysztof.t
    Wtam,
    Czy któryś z Was spotkał się z błędem "Błąd strony startowej urządzenia" (CLP-310). Drukarka z zablokowaną pamięcią przed zapisem.
  • #189
    bojarz
    Mam pytanie o metodę z youtuba od przyjaciół z Rosji., a mianowicie czy zadziała ona w wersjach z nowymi softami np v 1.29.11.54 (LF) drukarka świeżo zakupiona kość tradycyjna 24C64WP K002P i czy istnieje ryzyko po połączeniu pinu 7 i 8 (po wcześniejszym odlutowaniu 7) uwalenia drukarki. Jeśli tak to jak sobie z tym poradzić tzn czy programować świeżą kość (jeszcze nie zrobiłem ani jednego wydruku). Im więcej czytam tym miej wiem pewnie dlatego że jestem laikiem. Dobrze by było dla ogółu użytkowników napisanie poradnika jak zaprogramować kość ( jakim programem, programatorem jak to wszystko połączyć z kompem, jakie wsady itp.)
    Pozdrawiam serdecznie
  • #192
    mario_j
    Czym programować kość 4256BWP?
  • #193
    kukiz1986
    ja programuje pony jako 24256, i mi czyta bez problemu.
  • #194
    kubusjugo
    ja zrobiłem tak:
    zrobiłem programator wg:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic125314.html
    <wersja z dioda LED czerwona> dopiero wtedy zadziałał>
    potem wy-lutowałem pamięć z drukarki i ją zaprogramowałem wsadem z nowej drukarki z tego linku
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1493891.html#7624993
    do płyty głównej drukarki przylutowałem taśmę i wyprowadziłem ją na zewnątrz do tego podstawka precyzyjna i do niej podłączyłem zaprogramowaną pamięć.
    no i ŚMIGA - liczniki wyzerowane
    drukarkę kupiłem używaną która tonery miała chipowane więc wyjąłem wszytskie złącza - te metalowe dzyndzle wystające z pokrywy zamykającej tonery przed uruchomieniem.
    jutro dorzucę fotki
  • #195
    ryach
    Witam wszystkich na forum.
    Po przeczytaniu tematu nie jestem pewny paru rzeczy chciałem zapytać się jak to naprawdę jest:
    Mam drukarkę clp 315 z maja 2008 roku
    kolory mam jeszcze na tkz demo tunerach w czarnym wymieniałem kardicz dwa razy, nadal mam puste demo.
    1. Czy jeżeli napełnię oryginalny kardicz na nowo czarnym tunerem. czy będę mógł korzystać z niej bez potrzeby walki z czipem, czy nadal będę potrzebował zresetować jej pamięć.
    2. Jeżeli tak czy sposób kolegów z rosji pomoże mi rozwiązać ten problem. Chciałbym uniknąć o ile to możliwe lutowania i wgrywania epromu nigdy tego nie robiłem a znalezienie jakiegoś rozgarniętego serwisu graniczy tu gdzie mieszkam z cudem wszyscy odsyłają do oryginalnego serwisu :(.
    Miałbym tez prośbę czy ktoś obecnych kupował tunery za granica, mieszkam w jakiś czas irlandi, i szukałem odpowiednich proszków za granica najlepiej w okolicy ze względu na koszt wysyłki w sklepie gdy o to zapytałem zwykle patrzyli na mnie jakbym spadł z księżyca. Lub chociaż podałby mi czego szukać
  • #196
    hacker_ice
    Ryach,
    Mam CLP-315 z Maja 2009 Roku i powiem Ci że pomysł z Rosji działa :), po każdym wyłączeniu drukarka ma stan jak tuż po lutowaniu :) Jeśli masz stany ponad 30% z każdego koloru i masz tonery bez chipów to wystarczy zrobić zworke i wszystko będzie śmigać :)
  • #197
    genek64
    a ja mam clp 315 powystawową na stronie testowej drkuje takie dane;
    v1.29.11.52 May-01-2009 SPL-C 5.35 11-20-2007
    Engine Version 0:00.61.T(135) instal date2008.11.30
    instal firs date 30.11.2008 Tonery 40%
    Teraz moje pytanie czy ruskich metoda w mojej drukarce zadziała?
    Pytam dlatego, że kolega marek_1980 powyżej odpowiadał kol. bojarzowi że nie zadziała więc jak to jest?
    Jednym działa a innym nie od czego to zależy? Pozdrawiam i życze wszystkim Wesołych Świąt
    ale nie wydaje wam sie ,że przy mojej coś juz ktoś robił bo v1.29 jest z maja 2009 a first data jest wcześniejsza 30.11.2008?
  • #198
    hacker_ice
    Kolego ja też mam z Maja 2009 i u mnie metoda ruskich działa :) wiec spróbuj i zobacz :)
  • #199
    jgx
    drukarka z pażdziernika 2009 FW: V1.29.11.53 chciałbym edukacyjnie spróbować metody rosyjskiej - tonery startowe, kolory mam po ok. 80% ale czarny 22% z tym że na razie nie mam żadnych komunikatów o małej ilości więc co się stanie? Czy te 30% jest uwarunkowane tylko tym komunikatem o małej ilości czy poniżej tej wartości metoda wogóle nie zda egzaminu?
    pozdro 4all
  • #200
    Witcher
    Panowie.
    Jak dla CLP-310 zrobić downgrade na FW ten sprzed września 2010. Ten starszy gdzie Chińskie chipy działały?
  • #201
    11111olo
    Po co chcesz walczyć z chińskimi chipami jak wystarczy zewrzeć dwie nóżki w eepromie.
  • #204
    zilion
    Ostatnio kupiłem używaną drukarkę CLP315. Poprzedni właściciel dał ją do serwisu, bo czarny toner się kończył i kiepsko drukowała. Serwis skosił kasę za diagnozę, a dodatkowo w "akcie dobrej woli" zaktualizował firmware.
    Rutynowo przeprogramowałem pamięć nie robiąc backupu oryginału -błąd! Teraz drukarka twierdzi, że ma silnik zablokowany. Jest to wina formatera, a dokładniej nowego firmware.
    Jakby nie było, sytuacja zmusiła mnie do szukania starego FW do downgrade'u.
    Poniżej jest kompilacja tego co znalazłem na sieci. Swojej na razie nie mogę zmusić do przyjęcia nowego softu, bo nie chce przejść testu inicjującego (podejrzewam, że to jest przyczyną). Z tego powodu nie wiem dokładnie jaki soft odpowiada najbardziej. Jakby ktoś chciał potestować, to niech napisze o rezultatach.
  • #205
    11111olo
    Dziś mi przyszła prawie nowa CLP-310 Series (V). Ma wydrukowane po mniej niż 100 stron. Chciałem odlutować nóżkę z eepromu i nawet się udało jednak jak ją dotknąłem (chciałem lekko podprostować) to odpadła. Który mam teraz wgrać wsad? Wydrukowana wcześniejsza strona testowa pokazuje wersję firmware jako V1.29.11.53 Oct-10-2009.
  • #206
    Witcher
    Ostatnio zakupiłem na Allegro toner.
    Słowa tam nie ma o tym że może nie działać z najnowszym softem a cena jest fajna. Tylko po wylicytowaniu (kupieniu) przedmiotu dostałem maila z informacją o zakazie aktualizacji sterowników w Samsungu. Co uczynił za mnie serwis.
    Skontaktowałem się z obsługą, uzyskałem informacje iż powinien działać - ich dostawca tak twierdzi. Jak coś nie tak mogę odesłać.
    Okazało się że drukareczka normalnie rozpoznała pojemnik. Co prawda jako żółty na wyczerpaniu ale działa na NAJNOWSZYM FW pod SAMSUNG CLP-310.
    Moderowany przez rys57:
    3.1.18. (10.11) Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym). Link skasowano.
  • #207
    zilion
    Jeżeli wkładacie kartridż z czipem, który jest poprawnie zapisany, to nie ma powodu dla którego ma nie działać z dowolnym softem na płycie. Jednak musisz pamiętać, że jak drukarka wyzeruje licznik na takim czipie, to go również zablokuje. Wtedy musisz włożyć kolejny czip z innym numerem seryjnym, żeby znowu chciała drukować.
    My tu mówimy o rozwiązaniach permanentnych, które nie wymagają ciągłej podmiany czipów na kartridżach, lub ich ciągłej wymiany (to są dodatkowe, stałe koszty). Rozwiązania te wymagają ingerencji w płytę główną (formatera) drukarki. Jednak żeby te rozwiązanie działało, na płycie musi być zainstalowany soft, który nie sprawdza poprawności zapisanych informacji w pamięci I2C drukarki. Soft taki musi być odpowiednio stary. Dlatego też każda wizyta w serwisie kończy się aktualizacją softu, bo Samsung dba o swoje dochody.
    Dodatkowo chciałem się podzielić moimi doświadczeniami z podmianą części z nowych drukarek CLP-320 do drukarek CLP-310/CLX-3170.
    Nowy model drukarki łatwo jest zablokować przy próbie grzebania w elektronice, ale wszystkie części mechaniczne da się wykorzystać w starszych modelach. Są to:
    -laser
    -bęben obrazujący
    -pas transferowy -ogólnie do drukarek CLX. Drukarki CLP trzeba lekko przerobić.
    -zbiornik na zużyty toner :)
    -kartridże -tu w drukarkach CLP i CLX trzeba wyłamać plastikowe wsporniki na klapie przedniej, bo inaczej jej się nie zamknie.
    -przekładnie, silniki, czujniki -są identyczne
    -fuser jest identyczny
    -płyta z czujnikami (po drugiej stronie drukarki)
    Nie da się podmienić formatera, tzn. włożyć z 310 do 320 bo mają trochę inne złącza i inaczej podłączany panel sterowania. Choć w zasadzie się da, tylko jest to zabawa nieopłacalna. 320-tka jest reklamowana, że rzekomo może drukować na grubszym papierze. Z moich doświadczeń drukuje na tak grubym, jak jej poprzedniczka. Jedyny bajer to dodatkowy przycisk "print screen" i błyszczący plastik obudowy. Bajer extra to niemożliwość zablokowania liczników w "prosty" sposób.
  • #208
    genek64
    Witam i odważyłem się przyznam ze nie było łatwo odlutowĆ 7 nóżke ale udalo się i wszystko działa super cały czas 33% czarnego i data ci ta sama.
  • #209
    11111olo
    Przykleiłem podstawkę i wgrałem wsad z poprzedniej strony z wyzerowanymi licznikami i wszystko działa (razem z blokadą).
  • #210
    KmiecikSe
    Ja natomiast potwierdzam metodę z wpisaniem samych zer do pamięci podaną przez kolegę pktvs. Drukarka ma 'przedłużony' start przy pierwszym uruchomieniu (ponad minuta), ale po tym już wszystko działa jak należy i tonery w 100% pełne ;D
    Mam wersję z 24c64 z maja 2009 roku.
