Jak adaptować domykanie szyb pilotem VW?
Lio_2005 09 Wrz 2008 09:07 2788 5
  • #1 5518818
    Lio_2005
    Czy mógłby ktoś wrzucić opis adaptacji domykania szyb w VW? Na forum znalazłem opisaną procedurę, ale polegała ona na przełączaniu stacyjką po 7 razy itd. Czy można adaptować to za pomocą VAG'a? Domyślam się, że klikanie pilotem też pewnie będzie konieczne, ale procedura może będzie prostsza. Szyby mogę domknąć kluczykiem, tzn. po zamknięciu autka przekręcam kluczyk w zamku drzwiowym i szyby jadą w górę, więc prawdopodobnie centralka będzie obsługiwała tą funkcję.
    Z góry dziękuję za odpowiedź
    Lio
  • #2 5545260
    gasto244
    jezeli chodzi o domykanie szyb jest to funkcja programowalna w module komfortu ale musisz sie z nim polaczyc domykanie szyb przez zamek to jest funkcja w zamku drzwi dlatego przy przytrzymanieu zamka przez chwile zamykaj sie szybki
  • #3 5589095
    jjacekkx
    1.jakie to auto,rok prod. ?
    2. musisz znać numer swojego modułu komfortu, możesz go podać ?
    3.Są 3 możliwości:
    -nie uda się
    -uda się przez COM prog.Vdc-pro -mała zabawa.
    -uda się przez USB prog. mkmS -dwoma kliknięciami.
  • #4 5616853
    juniorex01
    Ja u siebie w opelku ma to też domykanie szyb kluczykiem a po połączączeni dwóch kabli w orginalnej instalacji mam domykanie szyb na pilota:) ale wadą jest to że jak włączę zapłon przy zamkniętych drzwiach to po paru sekundach zamyka śie auto i automatycznie zamykają się szyby.Czasami to drażni:)
  • #5 5682664
    jjacekkx
    bo jest stały sygnał a chodzi o to by wysłać sygnał chwilowy- impuls. ;)
    mają to nie które autoalarmy (funkcja domykania szyb).
  • #6 5685902
    juniorex01
    Nie wiem czy jest stały ale jak włączę lampkę podsufitki to takiego objawu nie ma,albo włączę zapłon przy otwartych drzwiach.
