Equalizer-jakie macie ustawienia na radyjku?
mrluke 09 Wrz 2008 12:22 2629 8
  • #1 5519292
    mrluke
    Jakie macie ustawienia na radyjku odnosnie dziwieku, czy macie wlaczonego, czy moze wylaczony, jak macie ustawiony loud...itp? do spokojnego grania i do grania na maxa-czy wtedy wylaczacie EQ..?
  • #2 5519315
    Ache
    Musisz dostroic caly system, czulosc wzmacniacza doregulowac do radia, a EQ wszystko na 0 przewaznie, bo reszta znieksztalca dzwiek.. I zadnych podbic czy loudow!!
  • #3 5519421
    mrluke
    ja jak slucham sobie i dam wszystko na zero -podbicie basu w radyjku tj sterowanie subwooferem tez na zero to bas ledwo co slychac--(wzmacniacz ma 130W w RMS-plus gl.niskotonowy Kenwood 250RMS) dopiero jak dam na maxa te podbicie tj sterowanie Subwooferem to wtedy daje na maxa jak i reszta glosnikow ktora jest tylko podpieta do radia (przód).
  • #4 5519465
    BlueSystem
    sterowanie subem to nie podbicie basu, to poprostu glosnosc subwoofera jezeli masz go podpietego pod odpowiednie wyjscie w radiu.
  • #5 5519474
    mrluke
    oczywiscie ze mam :) i mam je ustawione w radyjku na 78 Hz- chyba dobrze-wtedy najciekawszy bas wydobywa sie z glosnika.
  • #6 5519554
    Ache
    Masz tak na HPF czy LP?? Wyreguluj czulosc wzmacniacza i wtedy powinno byc ok :D
  • #7 5519622
    mrluke
    na LP
  • #8 5521636
    Ache
    No to dobrze, wiec jeszcze wyreguluj czulosc wzmacniacza gainem i powinno byc ok..
  • #9 5522568
    mrluke
    gain-a mam na maxa :)
