[atmega+bascom+usb] przejsciowka, nie prosty mostek drukark
ditomek 09 Wrz 2008 12:47 2882 9
  • #1 5519355
    ditomek
    programuje w bascomie a komp z gniazdem LPT zgłasza powoli chęć odejścia na emeryturę.
    Kiedyś kupiłem sobie taki programator na ATTINY z jednej strony USB a z drugiej piny od ISP. działa to po wgraniu sterów także pod moim ulubionym bascomem :-)
    Nie jest to rozwiązanie idealne bo fusów już z bascoma nie obsługuje a za każdą zmianą programowanego procka trzeba osobno wpisywać jego typ (bascom przez STK200 sam poznaje typ i nic ustawiać nie trzeba).
    A przyzwyczajenie do bascoma robi swoje :)
    Wiem ze dostępne na rynku przejściówki USB-LPT za 30 zł to w sumie tylko mostki drukarkowe.
    Natknąłem sie jednak w sieci na ta oto przejściówkę:
    http://link_skasowałem
    Jak podaje producent port LPT jest w pełni zgodny ze standardem SPP i widoczny w XP jako standardowy port lpt.
    Czy to wystarczy abym nadal mógł korzystać z programatora STK200/300 i mojego bascoma?
    Szukałem ale nie udało mi sie znaleźć czy SKT200 do szczęścia potrzebuje SPP czy czegoś innego. A moze ktoś z Was ma już tą przejściówkę,
    Zakup karty PCMCIA lub podobnej nie wchodzi w grę tylko coś pod USB.
    Jak ze stacjami dokującymi?
    Wtedy mam od razu także porty RS (te raczej powinny działać bez problemu)
    Tomek
    [c_p]
  • #2 5519469
    szelus
    Mimo złamania regulaminu (link do aukcji), odpowiem ;)
    Moim zdaniem jest taka sama, jak wszystkie inne. Zgodność z SPP oznacza tu, że tryby EPP/ECP nie są wspierane. Widoczna jako standardowy port drukarki - być może, ale zapewne nie lpt0/1 :/ Trzeba umieć czytać język marketingowy :/
    Należy przyjąć jako aksjomat, że nie ma przejściówek USB->LPT zgodnych z STK200. STK200 potrzebuje możliwości programowego sterowania poszczególnymi pinami złącza z b. dużą rozdzielczością czasową. Ekspertem od USB nie jestem, ale to się nie da raczej zrealizować uniwersalnie.
  • #3 5519552
    ditomek
    dzięki za odpowiedz.
    Nie pomyślałem o tym linku do Allegro nie nie można...
    Przepraszam.
    Swoją droga naprowadziłeś mnie na następujący wniosek.
    Jeśli już sie upieram przy USB to muszę szukać takich urządzeń które wspierając EPP/ECP.
  • #4 5519569
    szelus
    Przepraszam.
    Nie ma sprawy, mi nie zależy, nie w tym miejscu postawiłem smiley-a :) Tak tylko mi się przypomniało...
    Nie sądzę. Nawet, jeżeli znajdziesz taką i tak nie zadziała z STK200.
  • #5 5521211
    wojnar
    Lepiej stwórz jakiś USBasp, tutaj na forum jest ich pełno. Taki USBasp obsługuje AVRdude a w Baskomie zaznaczysz "Zewnętrzny programator" i podasz do niego ścieżkę.
  • #6 5522267
    ditomek
    Mam taki programator...
    Ale jest jedno "ale :)
    Klikając w bascomie "Run Programmer" od razu programuje mi procka. Nie ma całej reszty odnośnie fuse bitów, eeproma...
    Nie ukrywam ze dla mnie jest to duża wada.
    A zapytam z innej beczki.
    Czy jak zaopatrzę sie w STK500 (na serwiskie_ktorego_nazwy_nie_wymienie jest aukcja właśnie na stk500v2 (ze sprzętowym mostkiem USB-szereg FTDI, a dalej jakaś kość) to czy bascom (oczywiście po doinstalowaniu sterów usb do FTDI będzie się zachowywał jak na starym dobrym STK200 (czyli eeprom, flash i fusy)?
  • #7 5523200
    wojnar
    No ja używam USBasp. Fusy, eeprom itp, programuję za pomocą AVRdude z graficzną nakładką (fajna jest tutaj: http://yuki-lab.jp/hw/avrdude-GUI/index.html)
    Ze środowiska Baskoma programuję flash zwłaszcza w trakcie wychwytywania much w programie.
  • #8 5523496
    ditomek
    witam.
    sprawdziłem ten link, odstrasza mnie sposób programowania fusów.
    Przyznam ze bascom rozleniwia :-) ale przynajmniej udowadniania ze można fusy programować bezproblemowo
    ale w zasadzie to w tej chwili pracuje podobnie jak ty. z tym ze jak tylko mogę siadam do starego kompa i programuje z Bascoma przez LPT :)
  • #9 5524447
    wojnar
    ditomek napisał:
    ...odstrasza mnie sposób programowania fusów....
    W takim razie tu: http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi jest fajny fuse kalkulator. Wybierasz procek, potem potrzebne parametry fusów i otrzymane wartości wpisujesz do AVRdude-GUI.
