Komputer nie chce się wyłączyć - stoi na "zamykanie sys
09 Wrz 2008 23:48 6549 15
  • Poziom 21  
    Tak jak w temacie. Komp był po burzy spalony zasilacz oraz płyta główna. Nowa płyta to : MSI 6701. Reszta kompa to 256 ddr, celek 2Ghz, dysk WDC 80Gb, zasilacz 350W, dvd rom. Po wymianie płyty komp dochodził do momentu ładownia xp po czym był reset. Reinstalka systemu pomogła. Komp teraz odpala i wszystko w nim smiga po za wyłączeniem go. Gdy klikamy zamknij dochodzi do momentu "zamykanie sytemu i słychać te charakterystyczne cyknięcie jak wyłącza się dysk jednak komp dalej jest na chodzie. Można tak czekać i 20 minut i i tak się nie wyłączy. W czym może być problem? Czy to wina płyty czy może kwestia konfiguracji czegoś?
  • Admin grupy komputery
    Był spalony zasilacz - więc jakiej marki zasilacz jest obecnie ?
    Czy system był instalowany od nowa , na sformatowanej partycji , czy tylko jako nakładka na poprzedni ?
  • Poziom 21  
    Zasilacze sprawdzałem dwa więc to nie ten problem. System instalowany na nowo po uprzednim sformatowaniu dysku w NTFS.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Zajrzyj do dziennika systemu: -> Start -> Uruchom -> eventvwr.msc [Enter].
    Może będzie coś z ciekawego z godziną próby zamykania systemu.
  • Poziom 43  
    Sprawdz czy masz aktywne APM. Wejdz panel sterowania -> opcje zasilania -> zaawansowane zarzadzanie energia = tutaj jesli nie ma wlaczonego to wlacz APM.
    Jeszcze odnośnie tego APM, do sprawdzenia
    Code:
    C:\Program Files\Support Tools>apmstat -v
    This is an ACPI machine, APM is NOT relevent on this machine
  • Poziom 21  
    W dzienniku nie ma żadnego błędu a co do tego APM to totalnie nie wiem o co chodzi bo w tych zaawansowanych mam tylko :
    1. Zawsze pokazuj ikonę na pasku,
    2.Monituj o podanie hasła po starcie komputera z trybu wstrzymania,
    3. Kiedy w komputerze zostanie naciśnięty przycisk zasilania ( i tutaj opcje czy ma zamknąć. w stan wstrzymania dać itd - jest dane żeby zamknęło system )
    Nie wiem co zrobić już z tym kompem pierwszy raz mi sie przytrafiło żeby komp nie chciał się wyłączyć.
    Sprawdź opcje BIOS - ewentualnie go zresetuj , może w nich tkwi problem .
  • Poziom 21  
    Bios zrestartowany niestety komp dalej się nie wyłącza.
    Jak XP nazwał Twój system?
    -> Start -> Uruchom -> devmgmt.msc [Enter] ... -> Urządzenia systemowe ->
    czy jest System zgodny ze standardem Microsoft ACPI
    Jeśli tak jest nie powinieneś mieć zakładki w Opcje zasilania -> Zaawansowane zarządzanie energią (APM)
    Czy komputer się wyłącza poprzez -> Wyloguj:... -> Wyłącz ?
    Czy w Mendzerze urządzeń masz wszystkie urządzenia rozpoznane/poinstalowane sterowniki?
    Ostatnia nieskończona plansza ma napis Trwa zamykanie systemu... czy Można teraz bezpiecznie...
  • Poziom 21  
    System zgodny ze standardem Microsoft ACPI więc dlatego też nie ma zakładki.System staje na zamykanie systemu. Dzisiaj zainstalowałem wszystkie sterowniki za pomocą MSI update jeszcze raz i zrobiłem update systemu. W dalszym Ciągu nie da się wyłączyć kompa. Czy to może być wina tej nowej płyty głównej bo ja już wymiękam.
  • Poziom 21  
    Tak też się nie wyłącza. Tak jest to ten model wyprodukowany dla mediona. Bios jedyne co to przywróciłem do ustawień fabrycznych.
    Chodziło mi o wersje :wink: np.
    Code:
    Phoenix-Award BIOS v6.00PG
    07/05/2005-SiS-648-6A7I0M4MC-00
    W6701M7 V2.18 070505 9:25:20 MEDIONPC LN
    6A7I0M4M
  • Poziom 31  
    Wejdź do konsoli i wpisz => shutdown -r lub shutdown -s
    Ewentualnie wpisz shutdown ? wyświetlą się parametry tej funkcji i poexsperymentuj, jest to program który jest bezpośrednio odpowiedzialny za wyłączanie komputera.
    Wygląda to tak jakby zasilacz nie dostawał komendy wyłączenia. Prawdopodobnie wina plyta głównej. Może masz coś źle podłączone.
  • Poziom 21  
    Właśnie tak samo myślałem ze to wina płyty bo zasilacz musi dostać jakiś sygnał żeby się włączyć i zasilić płytę i tak samo musi dostać jakiś sygnał żeby się wyłączyć i przestać płytę zasilać. Zareklamowałem sprzęt i czekam na wymianę. Jak druga przyjdzie z tym samym objawem wtedy będę się dalej użerał chociaż obstawiam na uszkodzoną płytę bo nigdy prędzej takich problemów nie miałem a już dosyć dużo kompów złożyłem. Pozdrawiam i tym którzy mi pomagali dziękuję.
