Karta sieciowa wi fi tp-link blokuje system
09 Wrz 2008 23:58 2442 16
  • Poziom 10  
    Płyta epox 8K9A, procesor Athlon 1900 System świeżo postawiony.
    Wszystko jest ok do momentu zainstalowania karty TP-linka wifi.
    Objaw jest taki że przy braku połączenia wi fi blokuje system co kilkanaście sekund na 4 do 5 sekund.
    Mysz staje w miejscu klawiatura nie działa.
    Bios resetowany, zasilacz podmieniany, karta sprawdzona w innym PC, podstawiłem adapter usb/ps2.
    Brakuje mi pomysłów.
    Proszę o rady.
  • Poziom 43  
    Na innym rowniez blokuje system? Sprawdzales z innymi sterownikami?
  • Poziom 10  
    karta na PCI sterowniki oryginalne z płyty i ściagnięte z netu na drugim kompie jest ok
  • Poziom 43  
    Sprawdzales we wszystkich slotach PCI?
  • Admin grupy komputery
    Jaki masz system zainstalowany i jaką masz wersję BIOS płyty gł ?
  • Poziom 10  
    system xp sp3 bios phoenix 6.00PG
    Jeśli jest nowszy bios to go wgraj , podaj też dokładną konfigurację komputera łącznie z marką i mocą zasilacza .
    Sprawdź czy na płycie gł nie masz spuchniętych lub wylanych kondensatorów.
    Jeśli masz możliwość sprawdź z inna kartą WiFi czy zachowuje się jednakowo .
    System z dogranym SP3 czy z zintegrowanym ?
  • Poziom 10  
    bios mysle zmienić
    zasilacz odpada 3 miesieczny chieftec 450W który pracuje w innym kompie
    kondziory ok
    system zintegrowany sp3
    innej sieciówki wi fi nie mam
    ram 768 M
    dysk segate ST340014A
    grafika NVIDIA GeForce4 MX 440
    procesor AMD Athlon XP 1900+
    jest dobrze jak jest połączenie z routerem przy braku system staje tak perfidnie że nawet task manager nie pokazuje procesu który obciąża procek a zużycie po odmuleniu pokazuje tylko 84 %
    Więc muszę zapytać o jeszcze jedną kwestię - Czy system został zainstalowany z oryginalnego CD , czy też jest to jakaś zmodyfikowana wersja windowsa ?
  • Poziom 10  
    to nie ma znaczenia objaw taki sam był przy xp z oryginalnegoCD z sp2
    teraz zainstalowałem z sp3
    Owszem to ma znaczenie , gdyż jeśli jest to modyfikowana wersja windowsa (a testowałem ich wiele) to istnieje prawdopodobieństwo , że zostały w nim wadliwie zastosowane Tweak'ery lub wyłączone/zmienione usługi .
    Po za tym w/w Tweak'ery mają możliwość przyspieszenia przeszukiwania sieci , tak więc można i nimi spowolnić tą czynność .
    Ponawiam więc pytanie - czy jest to standardowy windows XP ?
  • Poziom 10  
    z sp2 na 100%
    z sp3 nie mam 100% pewności
    W takim razie - zmień (jeśli jest nowszy) Bios .
    Oraz jeśli korzystasz z oprogramowania karty WiFi do łączenia się - wyłącz jej soft i użyj systemu windows do konfiguracji ustawień sieci bezprzewodowych .
  • Poziom 10  
    Soft wyłączałem konfiguracja pod windowsem nie pomaga.
    Bios znalazłem nowszy rano spróbuje, ale przekonania nie mam - zbyt dziwny objaw.
  • Poziom 10  
    Bios najnowszy rezultat żaden
    Dalej to samo
  • Poziom 10  
    Wstawiłem inną kartę.
    Zamykam temat.
