mondeo 1.8 16V '95 wentylator chłodnicy po zapłonie non stop
ARTUR_STANCZUK 10 Wrz 2008 09:05 5004 17
  • #1 5521357
    ARTUR_STANCZUK
    witam wszystkich, temat poruszany kilka razy, opisze co zauwazylem:
    1. FAN działa non stop po wlaczeniu zapłonu=problem.
    2. czujnik temperatury ma rezystancje ten na gurze z okragla wtyczka (wczoraj mierzylem ale nie pamietam dokładnie, coś rzedu kOhm)
    3. po otworzeniu skrzynki bezpiecznikow w komorze silnika i wlaczeniu zaplonu sciaga przekaznik taki maly w prawym gornym rogu oraz drugi wysoki po rozebraniu go sa tam jeszcze elementy dyskretne. Wyjecie ktoregokolwiek przekaznika wylacza wentylator.
    jutro podam dokladnie jaka jest rezystancja przy danej temperaturze plynu i postaram sie podeslac fotki skrzynki bezpiecznikow.
    P.S. pojazd byl u ruznych medykow i zaden podobno nie moze sie polaczyc z EEC
  • #2 5521671
    PAWEŁ74
    A może masz klimatyzację włączoną? Przy włączeniu klimatyzacji wentylatory działają cały czas...
  • #3 5521693
    ARTUR_STANCZUK
    nawet jak klimatyzacja wylaczona i odlaczone presostaty to wentylator chlodnicy biega w kolko
  • #4 5522031
  • #5 5522096
    ARTUR_STANCZUK
    zdejmowalem obudowe z przekaznika (nie pamietam czy byl zielony plastik) ale nie byl zespawany tylko jak go wtykalem w gniazdo to od razu sciaga styk :/
  • #6 5522213
    marek1977
    Poziom 33  
    Sprawdź wiązkę za silnikiem czy nie zgniła. Jest w plastikowej obudowie przykręcona na 3 śrubki do kolektora. Szybko sie odkręca, a tam lubiły gnić.
    Przekładałeś przekaźnik z jakimś innym? Może jest inna usterka która wymusza włączenie wentylatora po kluczyku.
  • #7 5522436
  • #8 5526517
    ARTUR_STANCZUK
    A więc tak:
    1. sprawdziłem dziś rezystancję czujnika przy temperaturze pracy ok 90C=2,6kOhm, jak przestygł silnik to rezystancja=10kOhm, stwierdzam dobry czujnik.
    2. jest ciągłość od czujnika temp. do jednostki sterującej pracą silnika
    3. przekaźnik ZIELONY nie jest sklejony, przelutowałem go i jest dalej tak jak było, czyli źle :/
    P.S. klima wyłączona a FAN młuci
    Chłopaki co dalej sprawdzać?
  • #9 5526610
    marek1977
    Poziom 33  
    rezystor?
  • #10 5526842
    ARTUR_STANCZUK
    jakby to byl rezystor to by nie chodzil na pierwszym biegu. a na takim chodzi caly czas
  • #11 5526904
    marek1977
    Poziom 33  
    A ma jeden czy dwa wiatraki? Na pewno kręci sie wolnoobrotowy? Cos się zepsuło, tylko co? wiązka ok, czujniki podobno ok, przekaźniki ok, wiatraki ok może ecu?! Wyjmij kostkę z modułu jest w rogu po prawej stronie pod podszybiem i zobacz czy nie zzieleniała, a może ecu sam w sobie jest uszkodzony.
    Jak wszystkie elementy sa ok to usterki nie ma ;)
  • #12 5527526
    dawidk153
    A czujnik wentylatora z prawej strony chłodnicy ? , pewnie jest zwarty
  • #13 5527689
    ARTUR_STANCZUK
    jakby byl taki w chlodnicy to moze i bylby zwarty.
    przylacze EEC jest czyste, zostaje chyba tylko EEC control module :/
    ma 1 wiatrak
  • #14 5527731
  • #15 5527960
    ARTUR_STANCZUK
    tak, jak wyjme przekaźnik zielony to wiatrak stoi
  • #16 5529448
    marek1977
    Poziom 33  
    Może czujnik klimatyzacji widzi że jest wysokie ciśnienie w układzie i uruchamia wentylator? Oczywiście czujnik byłby niesprawny. Skoro włącza się od razu drugi bieg, to albo ecu widzi że silnik przegrzany, albo uszkodzony czujnik, lub klima ma za wysokie ciśnienie, tudzież ecu jest uszkodzone.
  • #17 5529616
  • #18 10092601
    jawiczka
    Panowie dołączam się do tematu, z małą różnicą wentylator u mnie załącza się dopiero po odpaleniu silnika, czujnik temp. nowy, przekaźnik zielony podłożony od sprawnego auta, tak samo jak i czarny od wysokiej prędkości wentylatora, instalacja od EEC do zielonego przekaźnika cała, oraz do czujnika temp. także cała. Czy ktoś coś by jeszcze doradził oprócz uszkodzenia sterownika?????
