Mój zestaw, parę pytań. Max głośności piecyka?
Lukas3317 10 Wrz 2008 12:59 890 2
  • #1 5521913
    Lukas3317
    Nie będę wymieniał co mam, bo to chyba zbędne, postaram się wyjaśnić w czym tkwi mój problem (niewiedza).
    Pytanie 1. Radio ma 2,5V wyjście na rca (w planach coś z 4V wyjściem), wzmacniacz który ciągnie przód to na szczęście alpinka z przełącznikiem na V wejścia, czyli normal i 4V tu nie ma problemu. Problem natomiast pojawia się przy piecyku zasilającym skrzynię. Wejście na wzmacniacz jest do 5V a radio jak podałem wcześniej 2,5V- Jak to się ma do siebie, czy przy podaniu nawet tych 2,5V można osiągnąć max głośności z piecyka? Czy jest to bez różnicy czy jest radio podające 2,5V czy lepiej jednak by było radio z 4V.
    Pytanie 2. Zestaw odseparowany. Zwrotka z wyjściem na woferka i tweetera. Przy podaniu około 80W w rms wofer gra ok, natomiast tweeter dostaje zdecydowanie za dużo mocy. Fakt zwrotka ma możliwość ustawień od -2 do 2db ale to wiele nie zmienia. Zworka na ptc- dobre rozwiązanie ale i tak wg mnie nie efektywne, bo po dłuższym graniu tweetery są gorące i strach co będzie dalej. Mój domysł, czy można przerobić zwrotkę aby ustawić ją na powiedzmy -10db, wtedy było by może ok.Co trzeba by było zmienić, czym to jest "zbijane"
  • #2 5522051
    Ache
    Na moje oko to we wzmacniaczu jest cos takiego jak "gain" i to Ci ustawia czulosc wzmacniacza wzgledem radia, ale oczywiscie moge sie mylic :P
  • #3 5522121
    powalla
    Moderator CarAudio
    Najpierw dajesz na radiu np. 3/4 skali Volume ,a następnie rozkręcasz Gain do momentu aż usłyszysz zniekształcenia dźwięku i lekko cofasz wtedy Gain (brak zniekształceń) .......gotowe .
    Drugi problem jest bardziej skomplikowany...podbijasz Treble na radiu ,że tak głośno grają? Skąd wiesz ile dostają wofery ? Możesz tylko przypuszczać ,że 80w ,a tweetery po przejściu sygnału przez zwrotkę już dostają dużo ,dużo mniej . Jeśli -2dB na zwrotce jest za mało ,to możesz dać L-pad (dzielnik rezystorowy,czyli dwa rezystory >o odpowiednich wartościach jeden podłączony równolegle ,a drugi szeregowo z tweeterem ) i po kłopocie . Jak go wykonać znajdziesz w google lub masz kalkulator nawet w Winisd .
