Jaki kondensator zeby odciac niskie
macgyver159753 10 Wrz 2008 17:38 3603 17
  • #1 5522712
    macgyver159753
    witam
    nie znam sie kompletnie na tym wiec prosze o pomoc
    jaki kondensator powinienem dobrac do tych glosnikow
    http://audiosklep.pl/magnat-car-fit-102-p-494.html zeby graly dobrze i nie dawaly basu bo w tej chwili membrana gra tez niskie czesctotliwosci i jest lipa
    prosze o podanie parametrow kondziora dodam ze nie wiem nawet przy jakiej czestotliwosci powinny byc odciete bo kompletnie nie mam o tym pojecia
    prosze pomozcie
  • #2 5522840
    adamjur1
    Poziom 41  
    Ja bym dał tak 100 do 200µ np dwa elektrolity 220µ połączone seregowo plusami do siebie ( lub 2szt 470µ) oczywiście na kazdy głosnik. Napiecei kondzi ok 30V.
    Pozdr.J.
  • #3 5523829
    macgyver159753
    i tak z ciekawosci od jakich hz beda wtedy graly i skoro w przedziale 100 do 200 to im wieksza pojemnosc to i wyzsze czestotliwosci czy odwrotnie czy jak ?? chodzi mi o takie odciecie ze tak powiem zeby nie bylo widac ruchow membrany tylko slychac bo tak na probe podlaczalem 47micro i 60v to membrana jeszcze dosyc sie wychylala przy wiekszej glosnosci
    pewnie to banalne pytania ale naprawde w tej kwesti jestem siny ale za to jesli chodzi o wykonanie to pelen profesjonalizm
    prosze o odp
  • #4 5524437
    Aspire3000
    Najlepiej będzie jak sobie sam poeksperymentujesz. Im mniejsza pojemność kondensatora tym mniej basu będziesz słyszał.
  • #5 5524459
    macgyver159753
    Ok bede probował a jaka role odgrywa podane napiece na kondzie, wiem ze jest to napiecie max ale czy jesli kupie np 100micro 30V i 100micro 150v to czy beda one inaczej przetwarzac dzwiek ?? albo jesli moglbym prosic to jakis wzorek czy ogolne zasady doboru kondziora do glosnikow roznej mocy ??
  • #6 5524635
    adamjur1
    Poziom 41  
    Napięcei nie ma specjalnie znaczenie , byle by nie było niższe od maxymalnego wychodzącego ze wzmacniacza, a przy dwóch łączonych szeregowo w tymm ukladzie przeciwsobnym ( plusami do siebie) uzyskujemy namiastkę kondensatora bez polaryzacji. Dla cześtotliwości ważny jest układ jaki powstanie z kondensatora i indukcyjnosci głosników.
    co do pasma odcięcia jakbym był wróżką to bym zagrał w totka...... :D
    Tylko w drodze eksperymentalnej mozesz dobrać " na ucho" podział częstotliwości.
    Pozdr.J.
  • #7 5524981
    Ache
    Tak jest napewno? Ja zawsze myslalem, ze im wiekszy kondensator tym wyzsze czestotliwosci odcina, myle sie?
  • #8 5525037
    wasylwek
    Na pewno im mniejsza pojemność konensatora tym wyższa częstotliwość odcięcia .
  • #10 5525427
    macgyver159753
    Wstawilem narazie uwaga 2,2µF 100V doradzil mi takie sprzedawca i faktycznie graja wysoko ale jak dolacze drugi taki sam szeregowo to zejda troche i sa juz wyczuwalne ruchy membrany to skad sie wzial przedzial 100-200µF ??
  • #11 5525585
    wasylwek
    Sam kondensator nie oferuje mocnej "stromości zbocza" to raptem tylko 6dB/okt. Poza tym jaki ma sens odcinanie głośników mających predyspozycje do przenoszenia pasma "wychylania" membrany (stawiam jakieś 5kHz w dół , że wychyla już lekko membranę . Robisz masło maślane bo "niewychylana" (jak to nazywasz) membrana to okolice powyżej 10kHz a takiemu pasmu należy powierzyć głośniki ...typowo wysokotonowe.
    Zmierzasz ku zwrotnicom (szeroko rozumianym) a te sprawiaja już problemy nawet średniozaawansowanym .
    Wstaw te 2 szt 100µF połaczonych w szereg i zdecydowanie odciażysz głośniki z najniższych rejestrów.
    Kondensator 2,2 µF i głośnik załóżmy 165 mm to lekkie nieporozumienie.
  • #12 5525850
    macgyver159753
    To jest glosnik 100mm
    mam jeszcze tylko pytanie co oznacza zapis
    Podział częst.: 4000 Hz
    przy danych glosnika
  • #13 5525909
    adamjur1
    Poziom 41  
    A masz w jego środku jakby drugi głośniczek ? I kondensatorek przy nim?
    To częstotliwość rozdziału wewnętrznego w tym ( było nie było) zestawie....
    Pozdr.J.
    ps
    wróciłem do linka do tych głośników i masz tam wyraźnie napisane że to głośniki dwudrożne.....
  • #14 5526036
    macgyver159753
    Wiem że sa dwodrozne czyli chodzi o to ze ten w srodku gra o 4000hz wyzej?
  • #15 5526070
    Aspire3000
    Chodzi o to, ze ten mały głośniczek w środku to wysokotonowiec. Od jakiej częstotliwości on gra to ciężko stwierdzić.
  • #16 5526098
    macgyver159753
    tyle to wiem az taki zielony to nie jestem tylko o co chodzi z tym Podział częst.: 4000 Hz tego nie wiem
    adamjur1
    Poziom 41  
    No to dokładnie i DUŻYMI LITERAMI :D :cry:
    Głosnik dwudrożny z podziałem przy 4 kHz tzn dźwieki poniej 4 kHz idą z dolnego ( większego) a dźwięki powyżej 4 kHz idąz tego malego gwizdka.
    Oczywiścei teoretycznie - pasma moga sie zazębiać ( lub może być dziura w okolicach podziału- też się zdarza) Przy podziale jednym kondziem pewnie się zazębiają.
    Pozdr.J.
  • #18 5526257
    macgyver159753
    ok dzieki i sory za takie banalne jak dla was pytania
