Mam kod, w którym Atmega ma wysłać na kompa dane dopiero wtedy jak komp wyśle ramkę 0b01111111. Zatrzymanie wystąpi po wysłaniu z kompa 0b00000000 (stan początkowy Atmegi, nic nie wysyła). Komenda 0b1xxxxxxx oznacza odczyt konkretnego urządzenia.
Każda przesłana komenda ustawia odpowiednią flagę, która sygnalizuje działanie.
Odbiór z kompa (Rx) działa w przerwaniu, oto kod:
I po uruchomieniu programu automatycznie następuje wpisanie do flaga wartości 2.
Widać więc, że następuje przerwanie. Dlaczego skoro nic nie wysyłam do procka? Po odpaleniu flaga powinna być równa 0 i program powinien czekać na daną z kompa. A teraz od razu wysyła dane, więc występuje przerwanie.
Czy to wina terminala? Czy terminal po podłączeniu wysyła jakąś daną, która ma na najstarszym bicie 1 i uaktywnia mi flagę?
Gdy wrzucę do przerwania instrukcję wysłania z powrotem zawartości UDR do kompa to w terminalu mam takie wartości:
Skąd przychodzą te dane? Przecież z kompa nic nie wysyłam? I to nie jest z terminala, bo w czasie resetu procka port jest cały czas otwarty, wiec to nie jakieś dane startowe z terminala.
ISR(SIG_UART_RECV)
uart_bufor = UDR;
if (uart_bufor == 0x7F)
flaga = 1;// start
else if ((uart_bufor>>7) == 1)
flaga = 2; //odczyt konkretnego urzadzenia
else
flaga = 0; //stop
void uart_init(void)
UBRRH = (unsigned char) (ZAWARTOSC_UBRR >> 8); //ustawienie prędkości
UBRRL = (unsigned char) ZAWARTOSC_UBRR;
UCSRC = _BV(URSEL) | _BV(UCSZ1) | _BV(UCSZ0); //8bitowe slowo, bit parzystosci, bit stopu
UCSRB = _BV(RXEN)| _BV(TXEN) | _BV(RXCIE);
}I po uruchomieniu programu automatycznie następuje wpisanie do flaga wartości 2.
00 F8 00 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FC 00 00 .ř.ü.... .....ü..
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00 00 00 00 00 00 00 80 20 00 00 80 40 00 00 40 .......€ ..€@..@
40 40 00 20 00 10 10 00 00 00 04 80 10 10 84 80 @@. .... ...€..„€
00 00 08 08 40 04 04 20 00 22 12 20 02 20 02 20 ....@.. .". . .
12 00 80 90 10 12 48 40 00 40 49 48 40 40 48 08 ..€�..H@ .@IH@@H.
08 08 08 08 08 28 81 A1 A5 05 85 15 05 15 55 55 .....(�ˇ Ą.…...UU
55 55 15 55 55 FD Skąd przychodzą te dane? Przecież z kompa nic nie wysyłam? I to nie jest z terminala, bo w czasie resetu procka port jest cały czas otwarty, wiec to nie jakieś dane startowe z terminala.
