Wybór impedancji na kolumnie głosnikowej 4 - 8ohm
laloszek 12 Wrz 2008 00:17 4189 18
  • #1 5527494
    laloszek
    Wiec na jednej z aukcji allegro zakupiłem komplet głosników jbl bez pudeł sa troche podniszczone ale mniejsza z tym , udało mi sie kupic je ze zwrotnicami .Pudła były zgnite i nawet nie wiem jaka moc miały i impedancje bo nigdy ich niewidziałem.Kiedy doszły podłaczyłem je ze zwrotnica kable od zwrotnic były poucinane ale jakos doszedłem chociaz łatwe to niebyło zwrotnice sa całe zalane w plastikowe kostki bez mozliwosci bezdestrukcyjnego ich otwarcia ;)i tu sedno sprawy wszystkie graja bardzo ładnie ale po odwróceniu głosnika basowego okazało sie ze jest on 4 ohm myslałem ze to wina podłaczenia ale wypadkowa i tak wychodzi 4 ohm a problem w tym ze mój wzmacniacz obsługuje głosniki od 8-16 ohm i tu załamanie z tego powodu .Wiem ze to połaczenie równoległe wiec jesli podłacze szeregowo co jest kiepskim niestosowanym rozwiazaniem to jakos uzyskam te 8 ohm tylko z marnym skutkiem dla dzwieku.Były patenty z opornikami które grzały sie jak grzałka od czainika.Nawet na elektrodzie niemoge sie doszukac jak to jest rozwiazane sa tylko opisy łaczen szeregowych .Na allegro znalazłem głosniki heco które maja wybór 4-8ohm jak to w nich jest rozwiazane?jakis specialny patent w zwrotnicy? Podam link do tych heco .Pozdrawiam.
    Link usunąłem.
    Regulamin p.10.11
    [Art]
  • #2 5527572
    Artur k.
    Te kolumny nie mają przełączania.
    To nowy bliżej niewyjaśniony sposób oznaczania impedancji kolumn.
    Każda jedna tak oznaczona kolumna z jaką się spotkałem miała w rzeczywistości 4Ω.
  • #3 5527597
    laloszek
    moze zle sie wyraziłem.. te kolumny ..ten model heco maja dwa odrebne wejscia 4 i 8 ohm i co ciekawe własciciel własnie tak uwaza ze podłaczajac w jedno gniazo głosnika po zmierzeniu miernikiem ma 4 ohm a w drugim 8 ohm i tu trudno uwierzyc w naciaganie.To jakis specialny typ zwrotnicy tylko jak ona jest zbudowana tylko posiadacze heco precision w tym wypadku 300 mogli by cos powiedziec na ten temat..chyba ze jakies naprawde wtajemniczone głowy?
  • #4 5527612
    Artur k.
    Nie znam tych kolumn, ale wiem jedno:
    Impedancję zestawu wyznacza głośnik niskotonowy, w tym wypadku głośnik musiałby mieć przełączaną impedancję. Są co prawda głośniki dwucewkowe ale nijak nie jestem w stanie sobie wyobrazić jak miałby się to odbywać, szczególnie że obie cewki mają taką samą impedancję.
  • #5 5528479
    laloszek
    no własnie i tu problem jak to jest rozwiazane.Wiem tez ze ten głosnik nie jest dwu cewkowy tyle udało mi sie wydusic od własciciela ...
  • #6 5528508
    transx
    Chyba proste rozwiazanie - za pomoca zwrotnicy. Producenci, szczegolnie w latach 80-tych stosowali takie rozwiazania, by kolumny byly uniwersalne, do kazdego wzmaka. By uzyskac najwieksza moc i wzmacniacz ma wyjscie na 4ohm, nalezy tak wlasnie je podlaczac. Przy 4ohmach uzyskamy najlepszy bass i najwieksza moc.
  • #7 5528945
    laloszek
    heh tyle to ja wiem .. podłaczyc moge owszem ale nie pójde na kompromisy zwiazane z cichym słuchaniem i ciepłem wydzielanym na wzmaku które moze go uszkodzic - w tym wypadku to yamaha a-1060 która obsługuje od 8-16ohm.Rozchodzi sie o to jak skonstrułowana jest zwrotnica w heco który posiada dwa gniazda przyłączeniowe 4 i 8 ohm
  • #8 5529340
    PZ IX
    Przy obciążeniu wzmacniacza zestawami 4R uzyskamy dużą moc, ale najlepszy bas? Pierwsze słyszę. No chyba, ze w grę wchodzi współczynnik tłumienia, ale różnica nie będzie aż tak wielka.
    transx
    konstrukcja zwrotnicy oparta jest pewnie na zasadzie takiej, jak trafo 110V i 230V . Albo - jesli kolumny sa ciezkie - jest tam trafo z przekladnia na 4ohm i 8ohm - widzialem juz takie konstrukcje, ale w starszych kolumnach
  • #10 5529537
    laloszek
    a cos dokładniej moze jakies schematy ?
  • #11 5529670
    transx
    Schematu nie mam, ale rozwiazanie jest tak proste, ze nie jest potrzebny schemat. Pierwotne uzwojenie trafa ma wyprowadzenia na 4 i 8ohm, a wtorne jest dopasowane do glosnikow (u mnie byly na 4ohm), a wiec 1:1 z uzwojeniem pierwotnego na 4ohm. Jako ciekawostke dodam, ze w moich kolumnach bylo kilkana wyprowadzen do wzmaka: 2,3,4,6,8,16,32ohm, ale samo trafo wazylo chyba z 10kg...
  • #12 5529772
    laloszek
    A jakie to kolumny ? jaki model .Troche mi to rozjasniło ale potrzebował bym dokładna ilosc zwoi, grubosc druta itp . zebym niemusiał sie głowic jak to wszystko policzyc ...
  • #13 5529938
    transx
    To niemieckie kolumny z poprzedniej epoki - rok temu wyrzucilem z nich te trafa, bo byly strasznie ciezkie, a ze glosniki byly 4ohm - uzywalem je do testowania odbiornikow samochodowych, bo zajmowalem sie wtedy takim serwisem. Nie pomoge Ci wiec w tym wzgledzie, ale pomysl juz masz, teraz tylko realizacja. Mysle, ze w dobie dzisiejszej elektroniki moze znajdziesz takie zwrotnice glosnikowe, ktore zalatwia Ci ten problem. Moze nie jest potrzebne ciezkie trafo, tylko mozna to zrobic innym sposobem. Pozdrawiam: TransX
  • #14 5530083
    laloszek
    Własnie bo te głosniki jbl co kupiłem tez sa z konca lat 70-tych ale zwrotnice maja raczej normalna bez traf .Tak wpadło mi do głowy ze moze jakas adaptacja traf głosnikowych z lampowców heh tylko jakie te trafa ile musiały by miec mocy,jaki typ czy zwykłe trafo czy toroid pytan jest sporo.. moze cos wymodze ...
  • #15 5782252
    Andrzej Ł
    w kolumnach heco 4 lub 8 ohm jest to w ten sposób rozwiązane,że głośniki są 4 ohm a przy wyborze gniazda 8 ohm sygnał wejściowy jest podawany na zwrotnicę poprzez żarówkę (taka jak halogenowa z osiowymi wyprowadzeniami).Żarówka mierząc omomierzem na zimno ma 1,1 ohm. Poza tym głośnik wysokotonowy jest też zabezpieczany żarówką ,ale mniejszą sofitą.Mam teraz akurat PPS30 i ta wartosc jest z tej kolumny.
    Kiedyś lata temu miałem tez heco ,ale troche większe i rozwiązanie było takie same.
    I muszę dodać że to zabezpieczenie jest skuteczne ,bo tamte kolumny dostałem uszkodzone ,właściciel tak dawał w palnik że płytki zwrotnic były zwęglone od żarówek a wszystkie głośniki były całe
  • #16 8831697
    woyteck_81
    Witam Panowie.
    Ja mam taki problem wzmacniacz minimum 8om a kolumny mam 4 om. Wiadomo ze grozi to uszkodzeniem końcówki mocy.
    Kiedyś we wzmacniaczu Harman Kardon dokładnie HK 6500 spotkałem sie z przełącznikiem 4/8om tzn obsługiwał 4 lub 8 om kolumny. Po przewodach od wyłącznika doszedłem że ww przełącznik przełancza odczepy w transformatorze po stronie pierwotnej uzwojenia obniżając napiecie po stronie wtórnej w przypadku przełączenia na 4 omy. oczywiście zaniżenie napięcia występowało tylko na zasilaczy kończ mocy.
    Moje pytanie brzmi czy np wzmaciasz ws 502 lub ws-504 też bedzie bezpiecznie działał w przypadku podłączenia kolumn 4 om przy zmniejszenie napięcia zasilania końcówki mocy?
    A co na to nota katalogowa układu wzmacniacza mocy?
    Regulamin p.14, 15, 16.
    (dj-MatyAS)
  • #17 8832652
    Andrzej Ł
    ws504 pracuje zdajesie na hybrydzie STK.Poczytaj sobie pdf-a od tego stk i zobacz w jakich granicach może miec napięcie zasilania.Ew skorygujesz prąd spoczynkowy,tylko jak ty chcesz obniżyć napięcie zasilania ? Będziesz wymieniał trafo ?
    Tak naprawdę to i na tej impedancji bez przeróbek możesz jechać,tylko z rozsądkiem,żadnych imprezek z wyciskaniem mocy,przy normalnym słuchaniu nawet z krótkotrwałymi pikami mocy nic mu nie będzie-kontroluj temperaturę.
    Szkoda okaleczać wzmacniacz
  • #18 8835182
    woyteck_81
    jak obniżyć napięcie zasilania końcówki mocy? Myślałem nad przerobieniem trafa po stronie wtórnej, odwijając kilka zwojów, a na przykład gdyby zastosować rezystory na zasilaczu symetrycznym i wykorzystać spadki napięć na tych rezystorach? Oczywiście jak bedę słuchał muzy w granicach przyzwoitości to nic się nie stanie, ale myślałem nad dodatkowym zabezpieczeniem aby spać spokojniej.
  • #19 8835727
    Andrzej Ł
    Odwinąć możesz ,jesli sie da rozebrać rdzeń,w japońskich sprzętach nierozbierzesz naprzykład bo ma szew spawany.
    Na rezystorach kiepski pomysł, przepływ prądu zalezny od wsterowania , a zatem spadek napięcia będzie sie zmieniał no i wystąpi efekt kompresji.
    Mówię olać to i podłączyć normalnie ,tylko słuchać z rozwagą bez przesady i łupania -100 lat wytrzyma ,a jak już ma być koniecznie bumbum to inny wzmak lub rozwiązanie w stylu HECO-żarówki H7 w szereg.
    Regulamin p.10.9, 15.
    (dj-MatyAS)
