Alan 78plus nie nadaje nie odbiera
jakyro 12 Wrz 2008 15:19 2208 4
  • #1 5528608
    jakyro
    Dostałem niedawno radio Midland Alan 78 plus na procku maxona (2204446) niestety po podłączniu okazało się że radyjko nie działa jak należy tzn. brak nadawania o odbierania. Po otworzeniu obudowy okazało się że całkowicie spalona jest cewka L403 i stojacy obok niej kondensator C532. Jestem nowicjuszem w dzidzinie naprawy tego sprzętu więc proszę was koledzy o pomoc. Co mogło być przyczyną takiego uszkodzenia (np zła antena?) I może ktoś zna wortość tej cewki? Czy ten element można gdzieś kupić czy trzeba go samemu jakoś wykombinować? pozdrawiam i z góry dzięki za wszelką pomoc i podpowiedzi
  • #2 5528905
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    jakyro napisał:
    ... Po otworzeniu obudowy okazało się że całkowicie spalona jest cewka L403 i stojacy obok niej kondensator C532. ... .Co mogło być przyczyną takiego uszkodzenia (np zła antena?)
    L403 ( na moim schemacie to L602 ) to szerogowo z zasilaniem indukcyjność , powodująca separację sygnałów w.cz. z radia do instalacji na zewnątrz. Możesz zamiast niej wlutować dowolną indukcyjność o około 10µH nawiniętą przewodem około 0,5mm . Możesz np. nawinąć 10zwojów DNE0,5mm na średnicy około 3mm .
    C532 to kondensator -103- czyli inaczej 10nF , blokujący w.cz. do masy.
    Prawdopodobna przyczyną , było zwarcie zasilania lub za duże zasilanie około +30V.
  • #3 5566096
    bramy
    Wymień diody zennera, sprawdz napięcia na sąsiadującymi z nimi tranzystorami
  • #4 5625482
    jakyro
    Po wymianie w/w cewki radyjko dalej milczy. W głośniku słychać cichy szum. Pojawiają się lekkie zakłócenia w tym szumie i w momencie ich pojawienia się lekko mruga wyświetlacz. ??
  • #5 8750080
    misiek1003
    mam ten sam problem u mnie spalona jest cewka L403 po podłączeniu złej gruszki chyba od TTL, jeszcze nie zacząłem naprawiać. co mogło jeszcze się uszkodzić ???
    Moderowany przez c2h5oh:
    Regulamin punkt 13 i 14.
    Żal Ci punktów na założenie własnego tematu? Musisz się podpinać pod temat za którego założenie ktoś zapłacił punktami? Do tego podpinasz się pod temat z 2008 roku...
    Następnym razem będzie ostrzeżenie.
