Mała pomoc przy budowie subwoofera . REF1250W
pawel1392 12 Wrz 2008 18:01 1062 6
  • #1 5529102
    pawel1392
    Witam. Potrzebuję niewielkiej pomocy przy budowie skrzyni do mojego głośnika Infinity REF 1250W. Chciałbym żeby wyglądała tak jak w załączniku ale nie wiem jak to zbudować tzn. NIe wiem jak wygląda przekrój tej skrzyni, oraz nie wiem jakie mają być wymiary . W załączniku również nota katalogowa. Z góry dziękuję i pozdrawiam pawel1392
  • #2 5529143
    Kłosiol
    Poziom 29  
    To jest obudowa Band-pass pojedynczo wentylowana z BR szczelinowym......
    W twojej nocie katalogowej masz podany przykład takiej obudowy ale nie z BR szczelinowym tylko okragłym ...... zrob to tak jak tam jest napisane ale skrzynia bedzie wielka...
    Jakies przeszlo 70 litrow ..... mozesz zrobic dokladnie tak jak masz podane na rysunku ale ten okragły BR ktos by ci musial przeliczyc na szczelinowy.
  • #3 5529153
    pawel1392
    Rozumiem. Ale bardzo zależy mi na szczelinowym BR. Mógłbym prosić o przeliczenie okrągłego na szczelinowy?
  • #4 5529551
    Kłosiol
    Poziom 29  
    No ja niestety Ci tego nie przelicze na BR szczelinowy .... Bo nie umiem :D
  • #5 5535278
    pawel1392
    Zrobiłem skrzynię tak jak w nocie katalogowej, ale tam są namalowane 2 bass reflexy o wymiarach kórych nigdzie nie moge dostać. Czy wiecie jakimi mogę je zastąpić, aby wszystko było tak jak zaleca producent?
  • #6 5535304
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Jak nie mozesz dostac???? nie musisz kupic BR o srednicy 102 mm tylko mozesz dac 100 mm, czyli to masz 4 cale ( 10 cm ) a długośc to kupujesz rurke PCV z kołnierzem i przedłuzasz w ten sposób BR.
    Taka rurke PCV kupisz w Castoramie lub podobnym sklepie
  • #7 5537661
    pawel1392
    Aha ok. Tak zrobię. Dziękuję za pomoc
