Altus 75 "bieganie" po szafce
MalinaDJ 12 Wrz 2008 22:43 1228 7
  • #1 5530107
    MalinaDJ
    Witam!
    Mój problem polega na tym że lewa kolumna dosłownie biega po całej szafce.Kiedys gdy pusciłem muze na 55 vol wtedy głośniki zaczynają skakać a znimi lewa kolumna po ok 5 minutach przychodze i patrze że kolumna była o 1 cm od spadnięcia z szafki.Informuje że prawa kolumna stoi w miejscu.Wie ktos może co jest nie tak?Można temu jakoś zapobiec?
    wariato
    Podłóż może jakiś kawałek gumy lub przyklej jakąś matę antypoślizgową.
    transx
    Ta kolumna (chodzaca) musi mocniej rezonowac, moze miec skopany glosnik basu lub luzny glosnik (slabo dokrecony). Sprawdz to, a jesli nie pomoze - zamien miejscami kolumny (bo z tego wszystkiego rozumuje, ze jedna kolumna bardziej rezonuje, niz druga). Najlepiej Ustawic je na kawalkach gabki.
  • #4 5530199
    MalinaDJ
    Aha zapomniałem ze mam wymieniony głosnik basowy tonisla na alpharda
    dokładnie taki:
    http://www.allegro.pl/item434479768_glosnik_alphard_estradowy_lw1000_200w_25cm_8ohm.html
    A z tym zamienianiem kolumn miejscami to juz robiłem jak je podłączałem na poczatku bo ta chodzaca ma zjechana lewa czesc wiec jest po lewej gdzie zasłania ją pudło i jakoś dziwnie grało bo lewa na prawym kanale a prawa na lewym podamieniałem kable i działa.Jest jeszcze coś takiego że jakby przedni górny panel gdzie jest nalepka altus odpada lekko odchodzi gdy włącza sie do gry basy odstaje ok 1-5mm
    transx
    Czyli sprawdz co Ci rezonuje, bo jest to rezonans, wtedy kolumny wedruja! :)
    wariato
    Nie oryginalny głośnik wydaje się być winien (nie odpowiednia obudowa i już wpada w rezonanse) choć mogę sie mylić. A tę ,,zjechaną'' kolumnę możesz lekko odnowić przykładowo kupująć okleinę najlepiej koloru czarnego i po prostu obkleić. A z tym panelem to już może być gorzej być może przez te rezonanse rozkleiła sie obudowa. Należałoby to sprawdzić dokładnie i ewentualnie podkleić np klejem Vikol lub dać od środka kawałek listwy i przykleić/skręcić do przedniej ścianki i np górnej lub bocznej zależy w którm miejscu bardziej odstaje.
    A.Junski
    postaw kolumny na podlodze, moze nawet jakies kolce...
  • #8 5531160
    MalinaDJ
    Na podłodze ich nie powstawie bo juz mi kabla nie starczy a nie mam kasy na wiecej.
    EDIT 14 września 2008:Postawilem kolumny na gąbce i sie nie ruszają jak narazie:D wielkie dzieks:D
